核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/05/18
1.你指的精度是什么?2.<如果说走色谱板没有问题的话,核磁就能通过.>你说的"通过"是指?3.核磁"通过",好像走板不一定能"通过"是什么意思呢?请用专业术语.
第2楼2005/05/18
[quote]原文由 ttbb 发表:一般核磁能检测出杂质的最低浓度是多少?你说的浓度是重量%还是摩尔比?比如样品丹参酮中含有少量隐丹参酮,2-5%(摩尔比)左右的隐丹参酮是可以鉴别的.这和用300,500兆....仪器没什么关系,只要能确认杂质信号,S/N比要好,细致积分.
第3楼2005/05/18
楼主可能想问核磁能测出质量百分含量多少的杂质?因为色谱的灵敏度比核磁高,所以经常会出现核磁看不到杂质而色谱能看到杂质的情况。我觉得应该把这个问题改成核磁能测出摩尔百分含量多少的杂质,因为这是核磁检测杂质的依据,很多质量百分含量占0.5%的杂质可能摩尔百分含量不足0.1%,这时就有可能在核磁上检测不出来。一点个人意见,仅供参考。
第4楼2005/05/21
“通过”的意思是指发表文章可以用的
第5楼2005/05/22
是不是得看是什么杂质啊!不同类型杂质表现的信号应该是不一样的
第6楼2005/05/22
同意chaox的看法.
