jiangkezhi
第1楼2008/12/17
请问[M+1],[M],[M+Na],[2M+1]会同时出现吗?据一本书上说,[2M+1]是在浓度较高的时候容易出现,那么此时其他几种碎片应该同时出现吗?发现[2M+1]是否就可以说明想要检测的物质是可能存在?
答:在ESI-MS中,[M+1]+, [M+Na]+, [2M+1]+ (使用+上标,表示带一个正电荷)可以同时出现,但一般不会出现[M]+. (上标使用+加一个.,表示奇电子离子),它一般在只在EI中出现。
[2M+1]是在浓度较高的时候容易出现,那么此时其他几种准分子离子中的[M+1]+,(是碎片,不是碎片)基本上会出现,[M+Na]+视情况而定。
[2M+1]+离子只能做为判断M组分存在的辅助手段,不能判断M组分是否存在。
另外,从离子流图上分离出来的离子碎片峰若是以尖的三角峰出现,是不是不能说明其的存在?听一位老师说分离出来的峰必须是多点联线而成
答:这个问题是否说质谱的数据必须要有足够高的采集频率?现在仪器数据采集都能达到的。
欢迎光临iblog
第4楼2008/12/18
[M+1]+和[2M+1]信号强度关系不确定,和你的质谱条件有关系,Capillary电压,干燥气温度和流量。
如果碰到[M+1]+[2M+1]同时存在的情况,你可以调节Capillary电压试试看,把Capillary电压调高,二聚体会碎裂。当然这个也有个度的问题,因为随着Capillary调高,[M+H]+也会发生源内碎裂(源内CID),所以[M+H],[2M+H]到底哪个信号高,和质谱条件相关,但是一般看到的是[M+H]信号强。
