123angel
第1楼2008/12/16
直接用注射器洗不就可以嘛,注射器前面加上六通阀佩带的一个白色的专用头
dickwang2008
第2楼2008/12/16
将六通阀卸下来,放入装有甲醇的烧杯中,超声清洗
lingyun012
第3楼2008/12/16
那个专用头什么样子,我去找找,看我们有没有
第4楼2008/12/16
取下来,有点麻烦吧,应该是实在清洗不干净的时候才选择这种方法吧
yankunsu
第5楼2008/12/16
如果时平常清洗,可直接用甲醇冲洗,冲洗两时进样量的10倍 如果时进样器堵塞,就要拆下来用异丙醇超声波清洗或用稀酸超以下
第6楼2008/12/16
恩,谢谢啦,明白了
知足常乐!
第7楼2008/12/17
直接用注射器大剂量溶剂清洗就可以了
wsy18
第8楼2008/12/17
供参考:[flash]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/200731292823.swf[/flash]
nnsss
第9楼2008/12/17
如果没有我这有多余的,qq:690547631,13132151300
制备液相
第10楼2008/12/17
把阀放在inject 状态,用注射器接上白头顶在进样口上,用丙酮冲洗,推动速度不要太快,重复执行2-3次。每次5ml左右。这个动作完成后,用异丙醇过度。然后用甲醇冲洗。甲醇重复2-3次,切记要冲洗干净。不要把脏东西洗下来了,然而带到柱子里边去了
