常用设备综合讨论
天黑了
第1楼2008/12/17
降温速率可控的国产似乎没有,进口可能也没有,干燥箱一般都是用做高温干燥,所以对降温方面不会考虑那么多!!!LZ是否能用气相色谱仪的柱箱考虑一下,我记得有程序升温控制,不知能否程序降温控制!
happybear
第2楼2009/01/20
楼主,我已经给你发站短了,但是迟迟未能接到您的联系!我们公司代理的产品中,可以根据您的需要提供降温速率的设计。请尽快与我联系,谢谢!!
hemenglun
第3楼2009/02/28
你这个问题实际上你自己都可以解决。降温速度的可控性只要看两个环节,一个是箱子的热惰性,另一个是控制器能否进行程序控温。很少有实验室用箱子的热惰性巨大,断电几个小时也不会发生降温的现象。所以只要箱子的自然降温速度比你的要求还要快,哪就可控,用一般的带程序控制的控温仪就可以了。
atlas
第4楼2009/03/04
能设定温度曲线的环境试验箱都行吧!
