旋蒸仪 氮吹仪 样品浓缩仪的异同点
常用设备综合讨论
  • 求助~谁能告诉我 旋蒸仪,氮吹仪,以及样品浓缩仪的异同点啊!
    谢谢啦!
    着急啊!!
  • dahua1981
    第1楼2011/08/10
    着急就百度一下
  • 雾非雾
    第2楼2011/08/10
    您看本网的网上仪器展就能看出来区别了。
    旋蒸,是通过抽真空在水浴中旋转蒸发瓶,蒸去溶剂溶剂。
    氮吹,是通过吹出氮气流让在水浴中的浓缩管中的溶剂挥发。
    样品浓缩仪一般也是通过真空离心等手段促进样品浓缩,多是自动半自动的仪器。
    peekchu(peekchu) 发表:求助~谁能告诉我 旋蒸仪,氮吹仪,以及样品浓缩仪的异同点啊!
    谢谢啦!
    着急啊!!
  • 该帖子已被版主-小鸟飞翔加2积分,加2经验;加分理由:应助奖励
  • roland2008
    第3楼2011/08/11
    分别找一个型号,看看说明书就知道具体区别了
  • 该帖子已被版主-小鸟飞翔加2积分,加2经验;加分理由:看说明书的方法不错~~
  • 去年冬天
    第4楼2011/08/15
    主要还是看楼主的样品是哪类再看选择哪类型合适
  • 东方逸
    第5楼2011/08/22
    楼主是要文字整理,还是实际检测需要?如果是后者,建议楼主直接看实物操作就明白了
  • yuduoling
    第6楼2011/08/29
    样品浓缩仪没有用过
  • 疯子
    第7楼2011/08/30
    样品浓缩仪?
    确实应该没这概念,也是有好多种的,就像有人说,真空,K-D等等。
    N吹针对沸点低的
    旋转易挥发的就不好用这个了,特别是香气。
  • 勤诚盛达
    第8楼2012/03/15
    1、氮吹仪
    (1)工作原理:采用底部加温,顶部用氮气进行吹扫,使试管内被加热的有机溶剂迅速挥发而达到让样品快速浓缩的目的。
    (2)组成结构:它主要有加热器、自动温控仪、自动升降气路板、气体流量计、气流调节阀等组成。
    (3)缺点:由于结构简单,氮吹仪曾经是廉价的样品浓缩方式,现在因为其对环境污染的致命弱点,已经逐步被市场淘汰。从试管内被氮气吹扫而挥发出来的有机溶剂不经任何处理,直接散发到周围环境中,这些溶剂常常是强酸、强碱以及强腐蚀性物质。直接操作的实验人员极易因此出现健康问题,而这些溶剂挥发到空气里,也会对周围环境造成危害,包括办公室工作人员,周围绿化等。另外,氮吹仪本身于由于长期处在这种环境中,也会很快出现生锈等被腐蚀现象,虽然有些氮吹仪的设计将针头包上一层PTFE以防腐,但针的尾部和仪器其它部件无法全部包上PTFE,不仅影响美观,性能,而且在操作时稍有不慎,便会将铁锈等碰落到样品中,造成样品污染。
    2、真空离心浓缩仪
    (1)结构和原理:真空离心浓缩仪主要由离心主机、冷阱、真空泵三部分组成,这算是一种在真空状态下离心样品,从而将溶剂蒸发以浓缩或干燥样品的仪器。并通过超低温的冷阱捕捉溶剂。离心浓缩后的样品可方便的用于各种定性和定量的分析。离心浓缩技术融合了离心、抽真空和热量三种因素,用于有效的蒸发各种溶剂。
    离心:离心作用产生的离心力防止爆沸及样品的损失。干燥后的溶质完全沉积在容器的底部,便于样品的完全回收。
    抽真空:加速溶剂在浓缩仪中的蒸发。在浓缩过程中,样品始终处于一种低于室温的环境,可以防止热敏感样品的部分失活。此外,真空状态还能防止样品的氧化。
    热量:加速样品的蒸发速率。在没有外来热量的状态下,水溶液会在浓缩过程中结冰,本设备采用辐射加热技术,弥补蒸发时的热量损耗。热辐射是真空状态下给样品加热的最有效方式。
    (2)特点:真空浓缩仪综合利用离心力、加热和外接真空泵提供的真空作用来进行溶剂蒸发,可同时处理多个样品而不会导致交叉污染。冷阱能有效捕捉大部分对真空泵有损害的溶剂蒸气,对高真空油泵提供有效的保护。真空泵使系统处于真空状态,降低溶剂的沸点,加快溶剂的蒸发速率。
  • 勤诚盛达
    第9楼2012/03/15
    客户选择氮吹仪的原因:
    1.便宜
    2.简单,容易使用
    3.可选配溶剂传感器)
    缺点:
    1.氮吹仪污染大气,即使放在通风橱中同样会污染环境,因为不可能通过简单的过滤将有害物质完全除去。
    2.通过ISO 14000的公司,不能使用氮吹仪(ISO 14000 强调“环境管理”,这意味着工厂或研究机构对环境的污染必须最小化,以达到无污染的可持续发展。
    3.氮吹仪速度慢
    4.浓缩仪的回收率比氮吹仪高
    5.选配的溶剂传感器(自动停止氮吹)不可靠
    6.氮气的纯度要求高,否则会污染样品。而高纯度的氮气价格较高,因此运行费用高
    7.氮气耗费量:常规氮吹仪:17-225 mL/ min
  • wangjunyu
    第10楼2012/03/26
    应助工程师
    氮吹仪 一般水浴和金属浴 比较常见。
