热分析仪
ati-357
第1楼2008/12/19
你用什么机器做??什么型号
vicki812
第2楼2008/12/24
这个应该与品牌没关系吧。TMA的薄膜夹具或拉伸夹具专门针对薄膜和纤维测试的,所以TMA测CTE没问题。如果你的TMA没有配这类夹具,可以试着将薄膜叠在一起,然后再测。
ericguan226
第3楼2009/05/15
测CTE 不是只用膨胀探头么?薄膜探头只适用于拉伸应力的测定?
tutm
第4楼2009/05/16
不知你是要测试线膨胀还是体膨胀。体膨胀好像要专用夹具。线膨胀可以用高度探头(球形或平面),压力设置尽可能小。最好要用外推法,推测出压力为零时的膨胀情况。
bgj5040
第5楼2009/05/20
测膨胀系数时,是不是压力越小越好!0.1N力算不算大了呢?
第6楼2009/05/20
这是当然,0.1N力相当于10克,如果是金属类还可以,但高聚物类还应该减小,理论上应该是压力为零。因此,最好先测一组不同压力下的膨胀系数,然后作图,读取外推到压力为零处的膨胀系数。同时也可以看到压力的影响,以便选择影响较小、较为可行的测试压力。
人来人往
第7楼2009/05/22
建议,供参考。如果测试Z轴膨胀,可考虑叠加样品,x、y向需要使用拉伸夹具。施加的力主要是使样品平整,具体大小可根据材料的模量调整,不要导致样品形变即可。另外,力太小时测试曲线可能发飘,抖动很大。
第8楼2009/05/22
0.5mm的样品都可以直接拿来测试了
第9楼2009/05/22
[div][/div]这是当然,0.1N力相当于10克,如果是金属类还可以,但高聚物类还应该减小,理论上应该是压力为零。因此,最好先测一组不同压力下的膨胀系数,然后作图,读取外推到压力为零处的膨胀系数。同时也可以看到压力的影响,以便选择影响较小、较为可行的测试压力。[quote]
