面对面想你
第1楼2008/12/18
二氧化碳的用途
(日光大棚施用二氧化碳增长剂详细技术资料)
一 二氧化碳总述
1、二氧化碳的特性
碳是一种非金属元素,化学符号C,无味、无嗅、固体、晶体碳,就是金刚石和石墨。碳是构成一切有机物的主要成份。氧气是一种化学元素,化学符号O,无色、无味是动物进行呼吸的必要气体。二氧化碳就是两个氧原子和一个碳原子的化学结合产物,符号CO2。二氧化碳通常是一种气体,在低温高压下,可收缩成液体。无味、无色、无毒,是看不见摸不着的气体。
2、 二氧化碳的用处
CO2用处极广:(1)石油采矿业,向油井下注射一吨CO2液体,可增产原油3-5吨。(2)机器铸造业,CO2是添加剂。(3)金属治炼业,特别是优质钢、不锈钢、有色金属,CO2是质量稳定剂。(4)陶瓷塘瓷业,CO2是固定剂。(5)生物制药,离不开CO2。(6)饮料啤酒业,CO2是消食开胃的添加剂,(7)做酵母母粉,CO2是促效剂。(8)消防事业,CO2是灭火剂。(9)制造干冰更离不开CO2。(10)尿素肥料是CO2和氨气合成的。(11)所有绿色植物进行光会作用,CO2是一种主要原料。人们每天的衣、食、住、行也是来自CO2的产物等等。
3、二氧化碳的产生
(1)凡是有机物(包括动植物)在分解、发酵、腐烂、变质的过程中都可释放出CO2。(2)石油、石腊、煤炭、天然气燃烧过程中,也要释放出CO2。(3)石油、煤碳在生产化工产品过程中,也会释放出CO2。(4)所有粪便、腐植酸在发酵,熟化的过程中也能释放出CO2。(5)所有动物在呼吸过程中,都要吸氧气吐出CO2。(6)所有绿争植物都吸收CO2释放出氧气,进行光会作用。CO2气体,就是这样,在自然生态平衡中,进行无声无息的循环。
CO2通常情况下,是一种气体,每时每刻都存在于空气中,供绿色植物自由自在地进行着呼吸(光会作用)。为人类创造着才富。
二 大棚蔬菜为什么要施用二氧化碳增长剂
日光大棚是一种高投入、高产出、高效益的设施农业。种好大棚蔬菜又是一种园艺技术、必须按照各种蔬菜的生理、生化特性的需求,采取科学的严格管理。抓好大棚菜的水、肥料、二氧化碳气体、太阳光热能,四个主要因子,是提高大棚经济效益的关键,以水为先导,补充二氧化碳(增长剂)为基础,调控其它因子平衡运作。才能实现优质、高产、稳产、高效益。
1、绿色植物为什么要进行光会作用?
所有绿色植物要进行光合作用,才能发育生长、开花结果,为人类提供丰富的食物。日光大棚是人为地,为蔬菜生物创建了一个特定的生态环境小气候,以高产出、高效益为目标。满足人们生活水平,不断提高对食品的需求。
大棚蔬菜进行光会作用,是以根系吸收水,肥为原料进行的,养分的运转也是以水为介质而进行的。平衡供水,各种养分平衡供给,养分首先要被水溶解,根系才能吸收利用。
二氧化碳是绿色植物,进行光合作用,最重要的原料之一,是任何物质所不可代替的,被称之为大棚蔬菜的粮食。日光大棚光照弱,湿度大,气流交换缓慢,二氧化碳不能从大气中任意补充,特别是数九寒天,大棚蔬菜对二氧化碳气肥的需求量得不到满足,又为突出,二氧化碳的浓度大小,决定着光合作用的多少。所以使植物产生各种病害以及菌害和虫害。
光合产物是水、肥料、二氧化碳气休、太阳光热能经叶绿素细胞化学反应而生成的,新的化合物叫碳水化合物,是植物生长的营养液,包含着多种成分如水分、脂肪、糖分、淀粉、各种氨基酸(蛋白质)、维生素等。
所以说:二氧化碳的不足,是大棚蔬菜增产的重要限制因素。据测定,大气中的二氧化碳浓度为300PPM-500PPM,并不是光合作用的最佳浓度,如果人为地能把大棚空气中的二氧化碳的浓度提高到800-1000PPM,蔬菜产量可提高20%?40%以上,菜苗抗逆能力大大提高,各种病害、虫害势必减轻。不但节省了农药,而且提高了产量,明显提高了品质,特别能提高前期产量,正好赶上两个年关,蔬菜缺档的高价期。
大棚二氧化碳的浓度,以日出前为最高,但也只有100-200PPM低于大气水平,日出后一小时内大棚空气中的二氧化碳农度声速下降到70-90PPM菜苗对CO2的需求,处于非常饥饿的状态,通风换气两小时后,才能回升到200-250PPM,但有时大棚内外温差太大,又不能通风换气(通风后降低了棚温,对菜苗生长不利)。
因此说:二氧化碳才长剂的施用,是实现日光大棚蔬菜优质、高产的关键所在。
面对面想你
第2楼2008/12/18
2、大棚蔬菜在什么时期和时间施用二氧化碳效果最好?
大棚蔬菜在什么时期和时间施用二氧化碳增长剂效果最好:①叶菜类蔬菜在幼苗期,真叶展开3-5片时,就可施用二氧化碳增长剂,②果菜类蔬菜,苗期用一次,花期施用二氧化碳增长剂一次,果期是二氧化碳增长剂的最佳施用期。
普通肥料都是以粒状、粉状的形式施入土壤,二氧化碳增长剂的反应则是与潮湿的土、气体所反应而产生的缓慢气体,在空气中施入,见水不分解,必须连续施用二氧化碳增长剂,才有效果(这和人一样,每天吃饭不能饥一顿,饱一顿,要定时定量为好,不然还要吃出毛病)。
三 大棚蔬菜、果树为什么会出现“饥饿症”
农民朋友:你大棚温室中的作物,为什么菜不香、瓜不甜、风味淡?为什么大棚作物病害多,植株抗病力差?为什么水、肥条件那样好,产量还是不能大大提高,这些问题的出现,基本上都是来源于一个现象,大棚空气中的二氧化碳浓度低,满足不了作物光合作用的需求,而使作物产生了“饥饿症”
1、棚室作物为什么缺二氧化碳?
植物种子,从发芽生根到长大,而后开花结果。除浇水施肥,精心管理外。还有一个最重要的因素,就是绿色植物要进行光合作用,植物生存的基本条件不是肥料,而是水分、阳光和二氧化碳。如果这三个要素缺少一个,植物就会死亡。再好的肥料,再精细的管理,都无济于事。在这三个要素中,植物需水的作用、太阳光照的作用,是人们亲眼能看到的,而只有二氧化碳,是一种无味、无色、又无毒,看不见,摸不着的气体。而它每时每刻,都存在于空气之中,这就是被人们忽视的原因。据测定,空气中的二氧化碳是300-500PPM。在露天栽培时,植物自由自在地吸收着空气中的二氧化碳。而在冬季密闭的大棚温室中,为了保持有一定的棚温,又不能大量通风换气,和棚外空气难以交流,作物天天吸收二氧化碳,导致了棚室内二氧化碳浓度降低到临界线,使植物生理反应处于难以忍受的保命状态。不能正常生长。特别是在白天,太阳出来后,作物叶绿素细胞要进行光合作用,光照达到1000-3000勒克斯,就开始大量吸收二氧化碳,在这个时期,二氧化碳不能及时从大气中补充进来,植株就会因缺少了二氧化碳,停止了光合作用,而患上了“饥饿症”,光合作用不能合成,长时间的“饥饿症”结果势必影响产量和品质,实践证明,已成为棚室增产的限制因素,所以需要人工及时补充二氧化碳,十分重要。也是高产稳产的关键所在。
2、绿色植物为啥需要二氧化碳?
大家知道,万物生长靠太阳,植物就是靠太阳的光能来进行光合作用的,植物的光合作用是由叶绿素细胞完成的。当叶绿素细胞吸收了太阳光能后,同时叶片上的毛气孔,也吸收了大量的二氧化碳,根部吸收到的水分,通过维导管束输送到叶绿素细胞内,三者合在一起经过一系列复杂的生物化学反应过程,生成了一种新的营养物质??碳水化合物。所含成分:有水分、糖分、脂肪、淀粉、蛋白、各种维生素。然后在晚上前半夜,再把碳水化合物输送到植物的花、果、叶、茎等各个器官,促进细胞分裂生长。明天日出后,又进行着新的一轮光合作用。据试验统计,绿色植物每合成1克有机物,就需要吸收1.6克的二氧化碳,约为吸收其它物质的40倍,植物在扣除水分后,剩余的干物质中、90%以上是来自光合产物。而从土壤中吸收的氮、磷、钾等矿物质元素,不足5%。所以说:二氧化碳是植物生长发育过程中的主要粮食。
3、大棚温室如何补充二氧化碳?
大棚补充二氧化碳,有二种方法:
① 在每天日出后,棚外温度较高的情况下,可打开上下通风口,通风换气,由大气自然补充二氧化碳。
②外边气温低,为了保棚温、促生长不允许通风换气,就必须人工补充二氧化碳,人工补充也有多种方法,有的用稀硫酸液和氮铵液混合反应,用二氧化碳发生器。释放二氧化碳。有的用硫酸铜和石腊,混合燃烧,来释放二氧化碳。有的用盐酸和石炭、石粉混合反应释放二氧化碳。以上多种方法都能释放二氧化碳与一些稀有气体。但是有的不够安全比如硫酸跟盐酸等,有的成本太高,有的释放不平衡,气体不钝等等,特别是有的有污染,把我们好好的土壤弄成了不好的土地,所以现在只有撒施二氧化碳增长剂是最好的选择,因它成本低,易操作。只要撒到植物的根部下面就可以,但要注意撒前用细砂或细土拌均匀,苗期不要撒到根部或叶子上。
四 大棚蔬菜、果树定时定量施用二氧化碳增长剂的效果
大棚种植各种菜、果、花卉等经济作物,目的是:高产、优质、高效益、满足人们的生活需求。不管它市经济变化万千,主要因素有三:①早上市,人无我有,以新取胜;②产量高,人有我多,以量取胜;③品质优、人多我优,以质取胜。要想达到此目的,施用二氧化碳增长剂,是你最好的选择。
施用二氧化碳增长剂可以促花促果,可以明显提高光合效率,糖分积累,促花芽分化,增加雌花率,减少畸形瓜果,还能防止少化瓜,叶片浓绿,光能叶面积增加,瓜果鲜嫩,风味佳,缩短了生长周期,上市早,并能延长结果期,前期产量可占到总产量的60?70%。
施用二氧化碳增长剂不但产量高,而且品质好,由于光合产物的增加--碳水化合物还含有大量的糖分和B、 V、 C等多种维生素,所以菜、果风味浓,口感好,色泽鲜艳可口。
施用二氧化碳增长剂增加了菜苗抗病,抗寒,抗逆能力,据大面积试验证实,大棚二氧化碳浓度在1000PPM以上,黄瓜霜霉病,发病率可减少20%以上。黑星病发病率,可减少26%以上,疫病可减少12%。番茄蕨叶病发病率可减少20%以上,辣椒花叶病,发病率可减少61%且能提高棚温1?2度。
二氧化碳增长剂产口说明及使用方法
本口有高浓度二氧化碳消毒剂,灭菌剂,其中含有植物所需要的多种营养素,用科学配方加工制成,使用后迅速产生二氧化碳气体,和植物所需的多种营养成份。供植物叶片气孔和跟部吸收,灭菌活性高,对蔬菜等绿色植物有早熟、高产、品质好的独特效果。温室大棚内施用能使棚内二氧化碳浓度达到1000PPM以上,植物无菌害、病害。大棚温室放风不影响效果(因本品为缓慢施放,且二氧化碳密度大。单一的放风。二氧化碳流动性很小)。且本品具有驱避虫害的独特效果。
★仰制:真菌、细菌和病毒。
★驱避:各种害虫,提高棚内温度2℃以上
本品在翻地前和底肥一块施用能起到土壤调理、灭菌、防治地下虫害的作用
经专业技术人员在长江以北大面积示范,种植户施用后,一致认同本品2-4天见效,增长幅度16.8%-36.4%,防治虫害效果95%以上,对植物无副作用。不污染环境,无公害。
zhengrl
第9楼2008/12/20
