雾非雾
第1楼2008/12/19
是,滤头肯定不能省的.
乐果
第2楼2008/12/19
我们是每个要用LCMS检测的样都是要过滤膜的,怕堵柱子。有时GCMS的提取液比较混浊的话也过一下滤膜的。
知足常乐!
第3楼2008/12/19
滤头肯定不能省啊
山羊
第4楼2008/12/19
总比堵了柱子或仪器管路在维修强
hotdog2006
第5楼2008/12/19
不能省,否则柱子的寿命就短了。
Tinacrysta
第6楼2008/12/19
我们的液相样品浓度较低,也很澄清,所以都不过滤的
zqxc29401
第7楼2008/12/19
濾頭雖然貴,但是易耗品,縂比經常發現檢測結果無法重現讓人頭疼好
ygx
第8楼2008/12/19
都需要过滤的,都是易耗品,没有办法的。不过,若是试样的组分一致,试样溶液充足的话,也是可以多使用几次的。
aifenxi
第9楼2008/12/19
是,不能省的。真堵了修的钱可就多了,领导还认为你不行。
第10楼2008/12/20
确实不能省,如果堵了的话,领导会说你的。
