分析化学
溴水
第1楼2008/12/19
放到装有冷水的恒温水浴锅里也可以冷却啊!
面对面想你
第2楼2008/12/19
还可以采用风冷嘛。不一定要让其流动啊,只是冷却时间可能会长点哦
社区=冬季=
第3楼2008/12/19
能不能用老家的水来冷却呢
第4楼2008/12/19
我昏死!!
唐伯猫点蚊香
第5楼2008/12/19
夏天用水槽放冰水冷却,冬天用自来水.
chemistryren
第6楼2008/12/19
放水循环机里冷却好了..
acciity
第7楼2008/12/19
我个人认为不一定的,只要保证温度就行,在烧杯里扔块冰,电磁搅拌,然后把盛样品的容器放在上面,我想还是可取的
乐果
第8楼2008/12/19
对,冰浴冷却,效果更快更好。只是不要放置时间过长,过长温度就太低了。
dongyuzhang520
第9楼2008/12/19
我们一般都是放在冰水浴中的,冷却后再放到室温
怪侠一点红
第10楼2008/12/19
"流水冷却"顾名思义就是流动的水冷却.可能有时表现的不太明显,但是化学分析铁的朋友都知道.二氯化锡还原铁后必须"流水冷却".如果等着慢慢冷对铁的分析结果影响是很大的.用冰或者冷却槽既不经济,成本也高.不太现实,如果要改革到是在1)分析步骤.如操作性更强.缩短分析时间,在不影响数据结果的前提下.2)化学试剂方面动手.绿色环保.比如以前分析铁是用氯化高贡,为了绿色环保改成了钨酸钠.
