原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/05/20
http://www.instrument.com.cn/bbs/detail.asp/threadid/130125/forumid/32/query/search
第2楼2005/05/21
危险性:易爆操作注意事项:不与有机物接触(高温时尤其要注意),溶解样品的柜最好不要使用木制的,要注意经常擦拭干净,不要有析出物;不能和滤纸等混合加热,否则肯定会爆炸,如果你的样品有冒烟要求,移动器皿时注意不要用手,温度相对较高,仅供参考
第3楼2005/05/24
谢谢楼上!可是我要处理的就是难消解的有机物!555
第4楼2005/05/24
不知你消解的是什么样品,当有机物含量较高时,最好先加一些硝酸(放置过夜)分解部分有机物,如加热必须冷却后再加高氯酸。
第5楼2005/05/26
用硝酸-硫酸-高氯酸法消解可能会好点,当有硫酸存在时,只要不烧干,一般不会爆炸,而且硫酸还可起到指示消解样中硝酸和高氯酸是否需要添加的作用。同意楼上的说先放置过夜有好处。
第6楼2005/05/27
这个就可以了
第7楼2010/05/31
请问下,“不要有析出物”具体是指什么?是否是说消解时柜子上会析出一些不明物质,且不易擦拭?谢谢!
第8楼2010/05/31
建议如果能不用高氯酸最好不要用,我们以前消解有机物就用硝酸加双氧水,必要时加点氢氟酸,应该能够达到消解的效果~~不知道能不能够帮到你~~呵呵
