原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2012/09/11
你的8ppm用火焰测都高 石墨炉可以测得10ppb 想办法用火焰测吧 石墨炉可能不行
ldgfive
第2楼2012/09/11
石墨炉法测试铁,你可以试试302.1nm的吸收峰
悠旸
第3楼2012/09/11
石墨炉测是Fe似乎效果并不好,易污染。何况楼主样品的浓度还那么高,稀释误差一定不小,最好还是用火焰法测试。
wnnzl
第4楼2012/09/12
不过人家说了没有火焰装置,可以考虑使用其它灵敏线试试,要不浓度实在太大了
马踏飞燕
第5楼2012/09/13
用石墨炉没有做过,铁是常量元素,干嘛用石墨炉测定?
秋月芙蓉
第6楼2012/09/24
火焰测定铁元素非常不错
wfyk1985
第7楼2012/09/24
没火焰那你得稀释多少倍,这误差太大
尘
第8楼2012/09/24
这误差太大啦吧,建议楼主还是用邻菲啰啉光度法吧
sgxy
第9楼2012/09/25
可以把元素灯的电流调的小一点,吸光度值就低了。
ming8507
第10楼2012/09/26
就用化学法吧,石墨炉不是万能的
