气质联用(GCMS)
muyichem
第1楼2008/12/22
不做样的话气相部分就关了啊,进样口温度也就和室温一样了。做完样后源温升到300烧烧,接口温度250也就可以了
乐果
第2楼2008/12/22
我们是岛津的,过夜时用Daily shutdown,进样口100度,MS接口150度,离子源200度。
iamsailing1984
第3楼2008/12/22
请问源温指的是什么温度?柱箱吗?气相关掉对接口温度没有影响吗?
big-pig
第4楼2009/01/15
我们有专人守夜
learner1999
第5楼2009/01/16
你们领导够狠!
第6楼2009/01/16
进样口、柱温不应该降低,甚至gc不应关闭,因为接口的温度比较高,如果降得太低,柱子受热不均匀,对其寿命不好,个人认为inlet、column应该至少在100度以上才可以。
广东海风
第7楼2009/01/16
实在是没有必要啊.不过值班人要是可以上网的话,也不错.温度降低一些也没关系,不过不要降的也不要太低.
pingguwu
第8楼2009/01/17
本人编了一个REST.METHOD,将主要的温度下降,氦气进入节省模式,这样使用比较方便。
阿宝
第9楼2009/01/17
柱温、接口温度适当降低,离子源温度适当高些,活化一下离子源。个人观点
liubo830818
第10楼2009/02/14
不用管的啊,我们的7890A-5975C晚上从来不降温的,和平时一样
