原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/05/22
是否是灯或灯位置的问题
第2楼2005/05/23
我也出现过这种情况,但那一般是在管子烧坏的情况下,可能是锥体被污染清洗一下!
第3楼2005/05/23
谢谢楼上两位!今天检查了一下灯光线未见减弱,而且历史只使用了250小时。今天试了一下,仍然这样, Cd、Ag仍能测定,准备换灯看看。
第4楼2005/05/23
个人觉得就是灯的问题,不是使用时间的问题,使用时间是在正确的方式下的时间
第5楼2005/05/23
朋友,其他元素正常,应该说明除了铅外所有的内部和外部都还可行,我认为你应该看看元素灯的问题(是否该换了),还有应该看看测铅的软件设置有没更改(其中的各项设置是否逐个检查一下)。
第6楼2005/05/24
今天又好了,情况是这样,我把石墨锥用无水乙醇清洗了一遍,换了只新管,先把灯设置为NON-BGC,这时空烧石墨管吸光度降下来了0.00**,然后又切换到BGC-D2再空烧石墨管吸光度同上也非常低,检测样品正常了。
第7楼2005/05/25
应该属于基本操作和维护方面的问题
第8楼2005/05/25
我们有台仪器也是这样,其中元素出故障,我觉得应该是污染的问题吧。
第9楼2005/06/14
哈哈,我的仪器也是这个型号,我还以为没有人使用这种仪器了,不过我的软件已升级到6800了,希望与你多交流。
