原子吸收光谱(AAS)
马踏飞燕
第1楼2011/09/20
楼主咨询的也太范围大了吧?样品处理金属元素都差不多,灯电流等的设置根据元素不一样设置不一样的。
wmj31
第2楼2011/09/20
原料药比如牛磺酸中铅镉汞砷铁铬中这些限度都比较低,一般要用到石墨炉和原子荧光。你有微波消解仪吗?镉汞砷这三个元素的属于易挥发元素,前处理要小心。参数设置就用仪器默认的,再慢慢优化。
ldgfive
第3楼2011/09/20
这些条件都应该参考厂家提供的分析手册,每个元素的测试参数都是不同的,不能混用
夕阳
第4楼2011/09/20
关于仪器条件的设定问题,本版面里介绍的文章太多了,还是请自己查查看吧。
dahua1981
第5楼2011/09/20
消解可以吗这是最简单的方法了
dhd9f97
第6楼2011/09/21
是问的各种元素的参数设置。仪器的说明书上铅电流3mA,狭缝0.2nm,我上网查过,有的铅8mA,不知道对结果影响大不大?没有微波消解仪,只有压力消解罐。石墨炉 是手动进样,标准曲线都做不出来。
第7楼2011/09/21
湿法消解是不是适合铅镉铬汞砷铁?
lilylau
第8楼2011/09/21
低含量要用石墨炉测定的,啥仪器啊,那么晕。。
秋月芙蓉
第9楼2011/09/21
原吸仪器的应用,因样品含量不同而选用石墨炉法或火焰法一般用默认的推荐参数,有异议再酌情优化
sandhuang
第10楼2011/09/21
每款原吸不一样的,用默认条件做
