renture
第1楼2008/12/23
以下我们来看一个很简单的例子。
这是分析某含有微油滴气体的露点在线仪器,当样品进入后首先经由的一个脱油罐分离油滴,脱油罐一般可采用凝集器、过滤-凝集联用器、分离罐等方式(可参阅我另一篇文章【论坛原创之星】之线上分析仪过滤器及前处理装置种类研究),将气液分离,利用调(减)压阀将气体压力调整至合适的压力,再经过过滤器过滤颗粒,过滤器的选择依颗粒大小及成本来决定,一般主要分为自清式及手动更换式,本例即采用手动更换式,适合颗粒较少的情况。之后样品再进入流量计调整流量进入露点仪分析。在进入流量计之前,有一个三通阀,可供标准气体进入露点仪进行校正用。
以这个例子来说,以上种种前处理设计主要目的就是要样品达到仪器的要求,我们仪器人一般所参与的就是这个部分,若更有兴趣的就会再深入到整个HOUSE的规划设计,但通常都是在线仪器公司统包了。
最近有人提到GC六通阀、12通阀的问题,其实那只是一种阀切的用途,想想看,如果一工厂制程有3、4种混合气体(如N2、H2、CH4、C2H5),你在实验室会用几台GC分析呢?而在在线GC的设计又是如何才能一次进样达到你想要分析的目的呢?待我整理后,再向各位介绍~~
PS:我仅懂一些皮毛,只是看到部分仪器人不了解这一块,因此总结一些自己的经验试着简单说明,万一有谬误的地方,还请各位大侠指正,也请大家丰富在线仪器这一块。
