十年自然
第4楼2008/12/25
冻豆腐是将新鲜豆腐冷冻后,其内部组织结构成分发生了变化,水分结晶成冰,然后再化冻成为水流失,使其形态呈蜂窝状。要求是冰晶多。
考虑到速冻的原理是快速将食品温度降低到冰点以下,要求快速(一般30分钟 内)通过冰晶最大生长点,来防止冰晶产生。其冷冻温度一般是-30度。
那么,雾兄的问题的答案,我想可能是这个原因:
一般冰箱的冷冻室温度是-18℃,新鲜豆腐放进去后,会以较快的速度降温,冰晶生长的不够,所以口感要差些。而在冬天室外,温度一般在零下几度就可以冻豆腐了,还有你一般是白天买的豆腐,放在室外温度也不会太低,再经过一夜的缓慢降温,使豆腐彻底冻结。这样子降温速度不如冰箱,所以冰晶能结成大块,口感就要好些。
还有,室外的空气是流通的,水分在冻结的同时也是在散失的,所以可能能形成较大的空洞,即蜂窝组织。而在冰箱中,水分基本不会散失,空洞也会小一些。
不知道这样考虑对不对?
