【求助】吸光度怎么有1.999
紫外可见分光光度计(UV)
  • 分光光度计的最大透过率为100%,从理论上讲吸光度应该是0~1,但是仪器介绍吸光度测量范围是0~1.999,哪位老师能帮忙解释一下吗?谢谢
  • yqgold
    第1楼2008/12/25
    是这样:根据A=-lgT公式,当T=0.01时,A=2了,此时透过率非常小,就像挡光杆挡住样品池一样没什麽实际意义了,当T=0.1时,A=1。当A大于1时,T开始小于0.1基本没什麽透过了,没太多意义。只是仪器能显示到A约等于2的水平,说明仪器更精确,性能更好!
    就像天平似的,要求称取1g以下样品就行,你称了0.5g,0.8g,0.48g,0.7684g等都附合要求,只是精度不同而已!
    wszhoubo 发表:分光光度计的最大透过率为100%,从理论上讲吸光度应该是0~1,但是仪器介绍吸光度测量范围是0~1.999,哪位老师能帮忙解释一下吗?谢谢
  • xmyiqi
    第2楼2008/12/25
    补充:最大透过率为100%也是理论上的,当A大的时候不是没有多大意义,是有好处的当你测的物质比较纯时,这时A值就比较大了。
    yqgold 发表:是这样:根据A=-lgT公式,当T=0.01时,A=2了,此时透过率非常小,就像挡光杆挡住样品池一样没什麽实际意义了,当T=0.1时,A=1。当A大于1时,T开始小于0.1基本没什麽透过了,没太多意义。只是仪器能显示到A约等于2的水平,说明仪器更精确,性能更好!
  • roland2008
    第3楼2008/12/25
    只是仪器的标称范围,实际上达不到的!
  • ldgfive
    第4楼2008/12/25
    应助工程师
    你这种理解是不对的,从理论上讲吸光度是从0到无穷大的,
    仪器介绍吸光度的范围是0-1.999A,只是说明仪器测量吸光度的有效范围而矣。
  • 祥子
    第5楼2008/12/25
    楼主是不是用的那种自动调百的仪器?
    你要是用手动调百的仪器,就会发现,假如在500nm处调了百后,手动移动波长,你可以发现其他波长处的透过率会大于100%。
  • tutm
    第6楼2008/12/27
    我看楼主是错把透过率和吸光度看成是同一个概念了。1楼已解释了它们的差别,其中的T是透过率,A是吸光度,A = -lgT 。
