这个场景题,按新版准则,怎么判呢
实验室认可/资质认定
  • 评审员在评审现场观察纤维单丝拉力试验时,注意到检测室温度尚未降到方法标准中的要求(23±2)"C,而且湿度也不在(65±5)%RH范围内就开始检测。评审员问陪同人员,他们三个人中有监督人员吗?陪同人员指其中一位(黄x)说,他就是纤维检测专业监督人员。此时评审员向监督员(黄x)现在环境条件下能进行单丝拉力试验吗?黄x答道:是差一点,但问题不大。
    按RB/T 214可以判4.5.14,但新版准则怎么规定呢?
  • wnnzl
    第2楼2024/06/25
    这个涉及查新,没提到方法的不符合
    123(m3149125) 发表:2.12.4 35)
  • ztyzb
    第3楼2024/06/25
    专家,2.12.4* 33),另外是不是也可以考虑2.10.2 19),毕竟环境条件不满足测试需要。
  • wnnzl
    第4楼2024/06/25
    33)只提到了方法验证呀,是不是可以考虑不符合工作2.12.1 28c)
    ztyzb(zxz19900120) 发表:专家,2.12.4* 33),另外是不是也可以考虑2.10.2 19),毕竟环境条件不满足测试需要。
  • ztyzb
    第5楼2024/06/25
    可以,毕竟是明显的不符合而且流程处理不对
    wnnzl(wnnzl) 发表: 33)只提到了方法验证呀,是不是可以考虑不符合工作2.12.1 28c)
  • 承之
    第6楼2024/06/25
    准则2.12.4 33)
  • 路云
    第7楼2024/06/25
    这个应该属于方法的偏离。质量监督员黄某说:“是差一点,但问题不大。”这好像不应该从他嘴里说出来。凭什么说问题不大?多大才叫大?有数据证明影响不大吗?否则为什么方法标准要对环境条件作出具体、定量的规定?为什么不规定温度(23±3)℃,湿度(65±10)%HR?
    RB/T 214-2017是这么规定的:
    这与CNAS的规定是一致的:
    wnnzl(wnnzl) 发表: 评审员在评审现场观察纤维单丝拉力试验时,注意到检测室温度尚未降到方法标准中的要求(23±2)"C,而且湿度也不在(65±5)%RH范围内就开始检测。评审员问陪同人员,他们三个人中有监督人员吗?陪同人员指其中一位(黄x)说,他就是纤维检测专业监督人员。此时评审员向监督员(黄x)现在环境条件下能进行单丝拉力试验吗?黄x答道:是差一点,但问题不大。
  • 路上学习者
    第8楼2024/06/25
    2.9.2 9)
    检验检测机构具有为保证管理体系的有效运行、出具正确检验检测数据、结果所需的技术人员和管理人员(包括最高管理者、技术负责人、质量负责人、授权签字人等)。
    这应该算人员能力出问题了吧,这个没说达不到环境要求,而是在达到要求之前就开始做了,明显是人员对检测方法的学习有问题。
  • 检测一家亲
    第9楼2024/06/25
    这个应该是偏离测试吧,要通过标准测试和这种偏离测试作对比才能给出“是差一点,但问题不大。”的结论。
  • linrg
    第10楼2024/06/28
    根据检验检测机构监督管理办法第十四条,改变关键检验检测条件,属于虚假检验检测报告范围了。
