求助帖,有大神可以帮我分析一下这份报告吗?
  • Ins_d8ce8f1a
    2024/06/25
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:100积分状态:未解决
  • 是一份血液乙醇含量检测报告,这两天学习了一些色相气谱图的检测知识,感觉这个检测报告很奇怪,校准曲线和线性方程如果是靠实验得出的,为什么代入最后得出的乙醇含量和峰面积比对不上呢,(我感觉是直接写的得数,后来又拼凑的校准曲线和方程,但是因为专业知识的缺乏又没法确定,或者不知道哪里不对劲)。最后因为限制五张图还有两张乙醇浓度40mg和80mg/ml检测的色谱没传,检测报告里其他的色谱图都齐了。先感谢论坛的各位大神,看了一些帖子专业知识都很丰富,有能帮我分析一下的吗???
  • ztyzb
    第1楼2024/06/25
    楼主,您这是内标辅助定量的,提供下内标的浓度、X轴的具体浓度以及各自峰面积,用excel描述下也行
    第2楼2024/06/25
    看着是可以的,可以用Excel表格表示一下
  • sdlzkw007
    第3楼2024/06/26
    其实就是内标法定量的公安标准方法,仪器的标准物质峰面积和内标物质峰面积的比值作为纵坐标,浓度作为横坐标,最小二乘法拟合出标准工作曲线,然后把样品与内标物质峰面积的比值代入标准曲线可以得出样品的含量。
  • 绿树之林
    第4楼2024/06/26
    内标法本来就是对不上的,内标法是用目标物和内标物的比值做曲线,不是单纯目标物的峰面积,所以你理解有误。
  • 支点
    第5楼2024/06/27
    举个例子:国标5009.262溶剂残留 6.3.1 对于植物油,本法采用内标法定量。将配制好的标准溶液上机分析后,以标准溶液与内标物浓度比为横坐标,标准溶液总峰面积与内标物峰面积比为纵坐标绘制标准曲线。
    其中标准曲线需要的信息“内标物的浓度”和“标准溶液的浓度”没有在曲线图和报告上显示出来,所以这2张谱图的结果没办法用给出的曲线验算。当然找到标准文本或者利用曲线上的点猜一下内标物的浓度也是可以试试的。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • Insm_a857577
    第6楼2024/06/29
    进来学习一下看看大有收获
  • xiaoheihei
    第7楼2024/06/30
    GA/T 1073-2013和GB/T 42430-2023 血液、尿液中乙醇、甲醇、正丙醇、丙酮、异丙醇和正丁醇检验 内标法定量的,还应该有内标的浓度、及各自峰面积,才能手工计算出来。
  • dadgoh
    第9楼2024/06/30
    首先得给出内标量,然后利用比值曲线得检测结果。
  • 5337201jwl
    第10楼2024/06/30
    这是内边标法计算的
