水质检测
小不董
第1楼2008/12/26
这个没有人知道吗?
挥挥手
第2楼2008/12/26
没有听说过“监测的五个参数的补差公式”这个名词,头一次听说,希望有人给具体解释一下
qqgghh
第3楼2009/01/02
五个参数是不是温度、pH、浊度、电导率、余氯啊没听过什么补差公式
chemistryren
第4楼2009/01/02
在线监测仪器的五参数是PH,水温,COD,溶解氧和氨氮吧..
hb01bear
第5楼2009/01/05
不可以找厂家问?
mqj23957197
第6楼2009/01/07
补差公式?没听说过这个名词,有人给解释一下没?
第7楼2009/01/07
哥哥,厂家不负责名词解释,应该找验收部门,要这个名词的解释,然后进行验收步骤方案的设计。
yutian119
第8楼2009/01/08
非常感谢小不懂的帮助!主要监测数据为温度、PH值、溶解氧、电导率、浊度五个参数。在实际监测中出现过某个时段没有数据上来,导致数据曲线间断,所以需要数据补差来弥补。我以前做过电力一些工作,对于采集到的数据一般都需要滤波和补差,不知道在水质方面有什么要求,谢谢!
hbxhbxb
第9楼2009/01/21
补差公式我还是第一次听说,有相关参考资料吗?
太白金星
第10楼2009/01/31
在环境监测规范里是不容许出现数据空缺的,也没有补差一说。严格的讲,应按正常运转实际记录进行验收!
