水质检测
小H
第1楼2010/05/26
硫化物很不稳定,标准使用液建议当天使用当天配置,况且硫化物去新的斜率手温度影响较为明显,通常是曲线和标准样品操作同时进行。
fap210
第2楼2010/05/28
用0.025MOL的氢氧化钠配曲线可以保存两天,硫化物不加碱固定的话半个小时就会低很多。
qutum
第3楼2010/05/29
我也在做水中硫化物的测定,做出的曲线斜率是0.01,还没用加标法验证
重金属
第4楼2010/06/07
配标准溶液和考样的水必须是碱性的,这个标准上有说明的,要不然固定不了硫化物.
中国龙
第5楼2010/06/07
固定了以后是悬浊液,必须摇匀
skytemple
第6楼2010/07/12
请教一下,考核样的乙酸锌乙酸钠的加入量按照什么来加?是按照水样保存加入量成比例加入(国标1L水中乙-乙2ml,NaOH2ml)?还是按照曲线绘制成比例加入(标点为20ml乙-乙,定容至100,则20%的乙-乙),还有就是乙酸钠干啥用的?非常感谢
chemistryren
第7楼2010/07/15
应该按照国标上的比例加.醋酸钠的作用我认为应该是为了防止醋酸锌水解沉淀而加的保存剂.样品在加醋酸锌后还应该要加碱,这样才能使硫离子充分沉淀.
yao2006ywx
第8楼2014/09/25
看啦!!有用的
安分的小思念512
第9楼2015/10/08
有谁做过生活饮用水硫化物的测定?为什么我的质控偏低二三十倍呢?
ctt198842
第10楼2015/10/08
用采水样的固定剂,楼主去试下,能保存久点。多做几次被,不稳定的,做的快点,显色时间注意点。以前自己配制的标准溶液,按国标来一步一步做,也做出来了,应该不难
