云中漫步
第2楼2008/12/25
1 资料与方法
1.1 仪器 PHS-10A型数字式离子计、78-1型磁力搅拌器、PF-IC(201)型氟离子选择电极及232型饱和甘汞电极。
1.2 试剂 去离子水:比电阻>400×104Ω/cm;5mol/L氢氧化钠、氟化钠标准贮备液:称取0.2210g经105℃烘干2h,并冷却至室温的氟化钠(NaF)溶于去离子水中定容至100ml,此液[c(F)=1mg/ml];氟标准使用液:将氟标准贮备液用去离子水分别稀释成[c(F)=100μg/ml]、[c(F)=10μg/ml]、[c(F)=1μg/ml];总离子强度缓冲液(TISAB):称取117.64g
二水合柠檬酸钠(Na3C6H5O7·2H2O)和58g氯化钠(NaCl)溶于900ml去离子水中,加入23ml冰醋酸,用5mol/L氢氧化钠调节pH5.4~5.8,
定容至1000ml,此液为0.4mol/L柠檬酸钠~1mol/L氯化钠~0.4mol/L冰醋酸。
1.3 实验步骤
1.3.1 样品预处理:称取1.50~2.00g试样置于25ml烧杯内,加入15ml去离子水,在磁力搅拌器上充分搅拌使游离氟提取(约3~5min),移入50ml容量瓶中,混匀,放置20min后取上清液作为试液。
1.3.2 标准曲线:取氟标准使用液1.0、5.0、25.0、150.0、750.0μg于25ml烧标内,各加去离子水至10ml。此系列的浓度分别为0.1、0.5、2.5、15.0、75.0μg/ml,加入10ml总离子强度缓冲液,插入氟电极和甘汞电极,在不断搅拌下读取平衡电位,记录测定时的温度(标准溶液与样品的温度应保持一致)。在半对数纸上绘制E-Log(cF)曲线,或用计算器计算回归方程。
1.3.3 样品测定:取10ml试液于25ml烧杯内,加入10ml总离子强度缓冲液,在搅拌器上搅拌5~10s(混匀),放置10min后按标准曲线的方法读取平衡电位。按下式计算游离氟含量。
式中:A为回归方程式截距;E为测得样品电位(mv);B为回归方程式斜率;M为样品重量
(g);V为样液总体积(ml);V1为分取试样体积(ml)。
云中漫步
第3楼2008/12/25
2 结果与讨论
2.1 线性范围和检测下限 氟浓度在0.1~75.0μg/ml范围内,各浓度重复测定6次,测试结果通过计算,相关系数r>0.9999,说明氟浓度在此区间线性良好,本次实验,温度为26℃,斜率s=58.96,接近理论斜率s=59.35。配制0.002~5.0μg/ml的氟标准溶液8个浓度,用测得的电位对响应离子浓度的对数作图,将校正曲线的直线部分外推延长线与曲线切线的交点所对应的浓度即为检测下限。本法的检测下限(t=26℃)为0.017μg/ml。
2.2 柠檬酸钠浓度的选择 实验配制了0.1~0.6mol/L柠檬酸钠作为TIS AB体系的络合掩蔽剂(pH5.4~5.8),对低、高二种不同含氟量的牙膏试样分别加入10、300μg/g氟标准溶液作回收试验(见表1)。结果表明,试液中氟含量为低浓度时,柠檬酸钠浓度对测氟均不影响;但试液中氟含量为高浓度时,低浓度柠檬酸钠对测氟影响较大,当柠檬酸钠浓度为0.3~0.6mol/L,测定结果的回收率基本一致,考虑到络合剂浓度过高将使电位平衡时间增长及空白电的增高,故选用0.4mol/L为宜。
表1 柠檬酸钠用量试验(,n=2)
柠檬酸钠 (mol/L) 低浓度样品 高浓度样品 本底值(μg/g) 加标量 (μg/g) 实测值(μg/g) 回收率(%)本底值(μg/g) 加标量(μg/g)实测值(μg/g)回收率(%)
2.3 样品的精密度和准确度测定 在方法的测定范围内选择9种不同类型的含氟试样,加入3.5~650μg/g氟标准溶液,6天内平行测定6次,其相对标准偏差(RSD)为2.01%~
4.49%,平均回收率为97.3%~103.0%。
2.4 对方法精密度的评价 实验步骤按本法(1.3)进行,通过对空白溶液、0.5C标准溶液(C为分析方法测定范围的上限)、牙膏试样、加标牙膏共4种溶液的测定,按St2/W2<F0.05的关系,在0.05概率水准上,精密度应控制在总标准差(St)小于其本身浓度的5%或St2/W2<F0.05表示合格[2]。
2.4.1 随机分析结果:对以上4种溶液按随机顺序6天内平行测定,以便消除无法控制的因素所带来的系统误差。按先后顺序减去相应空白的结果见表2。
表2 随机分析结果(μg/g)
溶液 1批 2批 3批 4批 5批 6批 总均值
空白 牙膏试样
2.4.2 批内、批间变异分析,检验总标准差能否被接受:表3表明,各种溶液的批内、批间变异分析差异无显著性,F<F0.05,说明各批间的误差没有实际意义。当St<W时,表示精密度已达到要求,如表中0.5c、牙膏试样和加标牙膏。当St>W时,需按公式f=30(M1+M0)2/6M12+5M02,求出f值,由f值用插入法求得F0.05,若St2/W2<F0.05,总标准差(St)仍可被接受。本实验空白的St虽大于W,但St2/W2 仍小于F0.05。
表3 批内、批间变异分析和检验总标准差能否接受(μg/g)
项目 空白 0.5C 牙膏试样 加标牙膏
批内均方(M0) -0.0013 12.50 11.07 43.41
批间均方(M1) 0.0018 32.44 19.78 83.40
F=M0/M1 -1.38 2.59 1.79 1.92
F0.05=4.39 不显著 不显著 不显著 不显著
批内标准差(SW) 0.036 3.54 3.33 6.59
批间标准差(Sb) 0.049 3.16 2.09 4.47
总标准差(St) 0.016 4.74 3.93 7.96
W(浓度之5%) 0.009 18.83 6.54 10.81
2.5 对方法准确度的评价 用总平均回收率可信限R/d衡量方法的准确度,若0.95≤R/d≤1.05时表示合格,即平均回收应在95%~105%之间。
2.5.1 平均回收(R):由表2可求得各批加标牙膏及牙膏试样平均值的减差(M),由M值计算平均回收。结果M=511.86,R=M/6=85.31μg/g。
2.5.2 预期回收(d)和总平均回收率可信限R/d:d=V(C2-C1)/M+V=86.92μg/g,R/d=0.98。式中:C1=130.81μg/g(牙膏中F的浓度);C2=1000μg/ml(加标用标准溶液浓度);M=90g(加标用牙膏试样的重量);V=10ml(加标用氟标准溶液体积)。
以上实验结果表明,用氟电极法测定口腔用品中游离氟,各种溶液的总标准差均小于其浓度的5%,方法的精密度可被接受。总平均回收率可信限介于0.95~1.05之间,故准确度也可被接受。方法的误差在允许的限度内。基金来源:贵州省环境卫生监测站资助
作者简介:张卫国,男,1955年生,副主任技师
参考文献
[1]范卫生部地方病防治司.地方性氟中毒防治手册.中国地方病防治中心,1991,71
[2] 陈守健,鄂学礼,张宏陶,等编.水质分析质量控制[M].北京:人民卫生出版社,1987,133
收稿日期:1998-09-16;修订日期:1998-10-26
cbccsb
第5楼2010/01/18
湖南春花牌氟电极可以,好用,而且质量好,终身不脱落不掉片而且该氟电极测量线性范围宽、响应时间短、电极电阻小、灵敏度高具有干扰少、重现性好、产品性能达到国内外同类产品的先进水平,其主要技术性能达到首创氟离子选择性电极的美国Orion公司生产的同类电极Orion94-09型的水平,在斜率、稳定性及重现性方面相同,在测量线性范围、电极内阻与响应时间方面稍优,曾参加了广州交易会。春花牌氟离子选择性电极在1978年获中国科学技术大会奖,1979年湖南省重大科技成果三等奖.你可看看介绍http://chunhua0731.cn.makepolo.com/
