管理体系认证
沙漠兄
第1楼2008/12/27
我觉得,尽管罚款不是很人性化的惩戒措施,可是用好了这个措施还是有用处的,关键是一个“度”。
面对面想你
第2楼2008/12/27
应该可以,适当的奖惩有利用管理,因为有些措施不痛不痒的,没多大效果!但是奖和罚要并用,不能只罚!
zdp801122
第3楼2008/12/28
就算一旦执行这个金钱的奖罚制度,一般情况下应该为多少左右呢,我老板说要罚也只能每次处罚个两三块钱就够了,但我认为太少了,没什么感觉,老兄你的意见呢,怎样才为有个度?
第4楼2008/12/28
呵呵,关于这个“度”,着实不好说死了,因为你的问题的本质及严重性不同,应该不好一概而论的。而且,每个公司的公司氛围、文化、员工思想意识、高层管理对质量的看法等方面也千差万别。比如说,有的第一次犯错,而且不知情,这是应当以教育为主。如果有的人明知故犯,一而再再而三地犯,不知悔改,这时采取物质上的惩罚只是手段之一,而不是目的。可以采取一线基层员工、质量管理人员、中层管理人员、高层管理人员等各阶层的员工共同进行讨论,最终而定。
雾非雾
第5楼2008/12/29
因为涉及到钱,人都会有与平时不同的表现的,这个分寸确实不容易掌握,不过可以把细节确定得明确些,如果还不改,触及处罚的底线,那就不能怪别人不讲情面了,事前说清楚,这样问题也就不大了,不杀鸡,猴是不老实的.
louxiang
第6楼2008/12/29
如果说每次的制度都很难执行下去的话,那么是否这些制度本身也存在问题呢?在制定制度时是否有征询过大家的意见呢?还是拍脑袋决定的?如果在制定制度时就征询过大家的意见,那么执行起来应该难度要小的多,就算有人不执行,那时再用罚款的话,效果要好的多,也比较有说服力.
yujian1982
第7楼2008/12/29
我认为实施金钱奖惩制度没什么不好的,这样可以提供员工的积极性,朝好的方向努力,为自己争取到更多的利益,但注意一定要赏罚分明。为什么执行不下去,理由一大堆..... 原因就是没有执行力。虽说发扬人性化管理,提供员工素质,但制度必须要遵守,上级指示必须要执行,不然就乱套了。关键是看你执行的力度?
小鸟飞翔
第8楼2008/12/29
贯彻不了就要杀个鸡,给猴们看一下,一个不行就多杀几个
yuduoling
第9楼2008/12/30
这跟管理水平有关,只有不执行管理的领导,没有执行不了的制度.
阳线
第10楼2008/12/30
公司没有罚款的权利,但可以用负激励的形式,将其转换为扣分,然后与月度奖金、年终奖金挂钩,少奖励。还可以与评先进等挂钩,影响到升职、加薪。那些玩游戏的沉迷于升级,在现实管理中也可以借用这种形式,太阳、星星、月亮、分数都可以用到考核中。
