【原创】[恐龙原创]戴安CSRS 阳离子抑制器的中毒及再生
离子色谱(IC)
  • 离子色谱阳离子分析目前除了戴安采用抑制电导法检测外,其它公司的检测方法多采用非抑制方式,所用的流动性也各不相同,很难与戴安的抑制系统兼容。在不同厂家的阳离子分析系统中,大多采用比较稀的酸,其中Grace的阳柱(alltech)采用3mmol的MSA,与戴安的MSA系统从理论上是兼容的,为了验证这种可能性,我们进行了具体的测试,但实验的结果出乎我们的意料之外。
    做这个实验的原因是,Grace有一根从经销商退回来的阳柱,他们没条件进行测试和再生,我这里的设备比较多,就帮他们做这个实验。
    再生前,在DX500上,我按照说明书进行测试,Grace的阳柱是非抑制器的,就要用五电极的电导检测器。但因为我都是戴安的离子色谱,是二电极的电导检测器,所以在非抑制的方式下,戴安的电导检测器没有信号,噪音很大,背景高达1000多uS。我只好将CSRS II的抑制器接上去,虽然基线不是很稳,但离子能出封,实验结果是阳柱柱效很低,Na和NH4几乎无法分离,峰型惨不忍睹,看来色谱柱有问题,只能再生了。
    我先用DX120的40mmol MSA经过阳柱一个半小时,然后用水将酸洗掉,接着用agilent1100 100%甲醇走一个半小时,再次用水将甲醇洗掉。最后接到DX600上用3mmol的MSA平衡,对柱效进行测试。
    经过再生后,Na、NH4、K的峰型比原来好多了,但还是很不理想,奇怪的是Mg和Ca的峰跑到哪里去了,怎么不见了,连续几针后发现,基线不够稳定,很宽的胖峰是Mg和Ca的峰?只能这样解释了,怎么再生后效果还这么差,阳柱完蛋了?
    Mg峰和Ca峰的消失,引起了我的警惕,是色谱柱的问题?还是抑制器的问题?于是我将自己的CS12A接到分析系统上,这样所有的东西都是戴安的了。然而分析的结果令我大吃一惊,Na、NH4、K的峰还行,Mg和Ca的峰变成了二个连接的极胖的峰,这实验应明确表明应该是抑制器出问题了。为了最后的确证,并比较抑制器的性能,我换上CSRS 300型最新的抑制器,这个抑制器是新的刚用没几天,实验结果表明5个离子分离的非常好,柱效比CSRS II高50-100%。
    现在已经完全可以肯定,原来好的CSRS II抑制器已经不能用了(前一个星期刚做过,很好的),尤其是Mg和Ca,而这一切的原因来自grace的阳离子色谱柱,只能这样解释了。
    为了恢复CSRS II抑制器能性能,我推测用碱再生可能有效,会溶解抑制器表面膜上的杂质,使抑制器再生。于是我用200mmol NaOH 再生,并接着测试其柱效的变化,来判断抑制器的恢复的情况。
    连续四次再生,每次再生后进行测定,具体的色谱图结果见图,柱效见表,从实际的再生效果看每再生一次柱效就提高不少,第四次再生后的结果与第三次差不多,但NH4的效果反而更差了,三次就够了,再生后的CSRS II与CSRS 300有一定差距,前面的Na、NH4和K柱效相差不多,10%左右,但Mg和Ca差距很大,柱效相差近50%。同时封面积是CSRS 300高于CSRS II。
    如何分析这种情况,我们根据实际柱子的类型作出如下推断:
    Grace的阳柱是硅胶基质的,不像dionex是聚合物基质,因此在酸性流动性的作用下,填料有流失现象,可能是金属也可能是硅胶之类的物质或其他与膜能反应的有机物。当其经过抑制器时,在中性通电的条件下,沉淀在膜的表面并发生化学反应,在阳离子膜的表面形成新的阴离子膜,这样对经过的阳离子有交换保留功能,而且对不同价态是有区别的,其中对二价或更高的结合的非常牢而难以逆解离。使得抑制器对二价的Mg和Ca分离不好。我们在平时分析时将柱效的降低归结为色谱柱柱效的降低,但实际情况是抑制器性能的降低也会造成整体柱效的降低。虽然这种降低有时是可逆的。
    因此在平时分析时,需要时刻注意柱效的变化,从而判断出是色谱柱效的降低还是抑制器性能的降低造成的,从而采取不同的措施来应对。
    从我们目前的再生手段来看,未能完全达到要求,下面我们考虑用有机溶剂再生后进行测试,看看是否能恢复的更好。
    抑制器    柱效    Na    NH4    K    Mg    Ca
    CSRS 300    新    3748    3328    5454    3685    4335
    CSRS II    再生前    1847    2130    3038    -    -
        第一次    3331    2856    4933    1350    1230
        第二次    3293    2800    4907    1948    1934
        第三次    3395    2887    5068    2310    2570
        第四次    3320    2622    4855    2274    2389
  • 该帖子已被管理者-isomer设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • isomer
    第1楼2008/12/27
    谢谢分享。
    ps:图片看不到啊,我在你的原帖那边截了两张图。
  • yuduoling
    第2楼2008/12/28
    不错,拜读了,受教咯
  • 古城剑客
    第3楼2008/12/28
    拜读了!
    恐龙老师真是诲人不倦呀!
    受益非浅!
  • sangqiu
    第5楼2009/01/08
    麻烦啊!!!样品量不大情况下,我宁愿使用原子吸收和分光光度计,手动的都比离子色谱快,何况现在的都有自动进样器,快捷方便符合国标,不用配流动相,不用再生,检出限低,价格便宜,爽的很啊!!!什么时候IC阳离子成本降下来,再考虑用IC做阳离子,几个柱子就买一个原子吸收了。
  • 快乐
    第6楼2009/01/18
    受教了,刚要接触离子色谱
  • chw1234567
    第7楼2009/02/20
    学习了,学到很多的东西,谢谢.
  • ellery
    第8楼2009/03/19
    拜读了,长见识了,谢谢!
  • ionbaby
    第9楼2009/03/20
    冲柱子的酸浓度太大了,可能会损失填料,中间的试验逻辑没看懂,没感觉出来说明的问题。
  • iso2008beijing
    第10楼2010/12/01
    很好啊 老师分析的很到位 自己会注意的 在使用过程中记得好好维护机器
