气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/12/28
什么压力?有时是堵塞,有时是因为管径不同而产生的增压和释压.
happy水中月
第2楼2008/12/29
的确有这种可能。有的时候换了衬管,添加的玻璃棉的松紧都会对压力有影响的
xiaolu65
第3楼2008/12/29
就是GC112A的载气柱前压B,我以前做实验一般都是在0.08左右的.我就觉得奇怪,怎么接了个热解吸仪压力就升到这么高
第4楼2008/12/29
看看载气B压力能否调下来,若能,就是气路通气量不同造成的.若后段出气量不影响.可以调整使用.有时我们换柱子,不同的柱子压力也会变大变小的,调整至你的设定值就可以了.从这点就可以看出,稳压,稳流的重要性.
美食城
第5楼2008/12/30
可以进一个样试一试,如不能进样就可能是堵了。
第6楼2009/01/03
接上热解析仪后,载气B压力能调,调低以后压力也会慢慢上升,进样反正就是一个峰都没有;如果不接热解析仪,载气B压力也正常,出峰也正常。所以我不知道如果是热解析仪堵了,最有可能是堵在哪一段,现在查都查不出,或者就是别的地方堵了
