液质联用(LCMS)
欢迎光临iblog
第1楼2008/12/29
是验证性的实验吗,具体是什么样的样品,方便的话把结构给大家看一下,从你的描述“非极性、小分子”看,适合用GC-MS,不适合LC-MS。ESI和APCI属于软电离源,需要样品有一定的极性,如果没有是没有办法离子化的,当然也就没有信号了。
dickwang2008
第2楼2008/12/29
使用APCI源,然后增加流动相的流速,或许可能检测出来
shixiazhou
第3楼2008/12/29
还有进样浓度尽量大点看看
abcde
第4楼2008/12/29
用APPI试一下
artemis066
第5楼2009/03/11
如果是有机酸类应该能做出来,非极性的LCMS不太好做哦。
