分析化学
东方逸
第1楼2008/12/29
核对原始记录,但主要是核对数据处理内容。
去年冬天
第2楼2008/12/29
我们这里的复核其实就是找领导签一下字实际过程复核人并不了解
ronghui
第3楼2008/12/29
复核一般是我,要不就是我拿给我老大,因为我是技术负责人也是实验室的主管,人员,环境,设备我是最清楚,那我签字的时候我就很清楚,数据的不确定度有多大。
天地任逍遥
第4楼2008/12/29
要整个分析过程都参与才能复核,好像不太现实。我们主要是复核原始纪录、数据
无名
第5楼2008/12/29
所谓复核,主要的还是对数据的核对;可能和大多数人一样吧
liu999999
第6楼2008/12/29
对原始记录与报告的符合性,委托检验单与报告的符合性,检验结论是否准确进行复核。
895642310fhj338
第7楼2008/12/29
主要是核对数据。
chemistryren
第8楼2008/12/29
核对原始记录,看看有没有算错..实验过程是不太可能复核的.
huangza
第9楼2008/12/29
同意,主要复核数据,看是否有纰漏,是否合格等等
zjshht
第10楼2008/12/29
在我们这里,就是走个程序
