tangldy
第1楼2008/12/30
1、放在最近取液的容器里
2、洗瓶只能从细嘴里加液,拧开盖子的做法不对
3、当然用虹吸
4、玻璃器皿橱柜中
5、洗瓶即可,功夫不到家的还是用滴管吧
6、很多标签纸用酒精洗就可弄掉
chemistryren
第7楼2009/02/02
1,我拿滤纸垫在移液管头上部分.
2,盖子?我的洗瓶的盖子是个圆的,不带嘴的,嘴是连在瓶身上的.
3,我是直接倒的.没啥问题.
4,放柜子里倒扣.防止灰尘进入.
5,洗瓶,快到终点时小心点加就行.
6,用金属球擦,没特别好的方法.或者多帖几张后反而容易剥.
闪闪的红星
第8楼2009/02/02
1.有横式移液管架,可以放在上边不怕污染
2.如果需要大量蒸馏水,从洗瓶出来太慢,可以用专门的聚乙烯烧杯倒水啊。
3.都行啊,看你力气有多大。只要避免不落灰尘就行,咱们的实验室应该都干净吧。
4.这个,少量的可以收起来,大量的就只能用托盘盛起,定置放置就可以了。用之前再冲洗
5.前边洗瓶,快到终点要求是要用小吸管,至于楼上有人说熟练不熟练的,可以用洗瓶,这就是增加了偶然误差。
6.泡泡水
