【求助】是什么矿石,有何用途
  • pengdengfeng
    2008/12/30
土壤固体废弃物监测
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • O    Mg    Al    Si    K    Ti    Fe
    48    5.6    6.8    15.8    6.8    2    16
    以上是鄙人家乡一种废弃的矿石粉元素质量成分,请问是什么矿,有何用途.
    不甚感激!
peilun 2008/12/31
锰矿:锰,铁、磷、硅、(三氧化二铝)、水份 铁矿:铁,硫、磷、砷 锑矿:锑,砷、铅+锌 硫铁矿:硫、铁,磷、砷、氟(硫精矿—水份) 钛精矿:钛,铁、硫、磷、硅 铬矿:铬,硅、铁、硫、磷、三氧化二铝 铝土矿:铝,硅,铝硅比(一般要求12%以上),铁 铜矿:铜,砷、磷 金矿:金,砷 银矿:银,砷、硫 铅精矿:铅、银,水分、锌、 锌精矿:锌,水分、铅 铅锌矿:铅、锌,磷、硫 钨矿:钨、锡、锑
中国龙 2008/12/30
发错地方了,这个问题要去找搞地质的人问。 另外,最好附上矿石的照片。 另外,取样不仅应该取地表的,还应该取地下的, 可能地下的有些成分到了地上以后就被氧化,成分就发生了变化。 从你的成分来看,矿石的主要成分是氧化铁,二氧化硅或者硅酸盐
  • 该帖子已被版主-简单加4积分,加2经验;加分理由:这也是土壤范围内的话题!鼓励!
  • 中国龙
    第1楼2008/12/30
    另外,最好附上矿石的照片。
  • peilun
    第2楼2008/12/31
    您的矿石主要成分有:
    SiO2,Al2O3,K2O, Fe2O3, MgO, TiO2,(含量自己换算出来)
  • peilun
    第3楼2008/12/31
    非“铁矿石”
    根据矿石中实际含铁量与理论含铁量之比将铁矿石分为三级。
    A=矿石中实际含铁量%/矿石中理论含铁量%× 100%
    当A=85~90时为一级铁矿石;
    A=75~85时为二级铁矿石;
    A< 75%时为三级铁矿石。
    直接入炉的铁矿石其含铁量一般均为理论含铁量的70~90%。
  • peilun
    第4楼2008/12/31
      钾长石
      钾长矿主要分布于肥城市北部山区牛山~寨山一带,矿体呈脉状赋存于元古代侵入岩中。矿石化学成分:主要成分SiO2,其次为Al2O3,K2O,Na2O,微量Fe2O3,TiO2等。
  • peilun
    第5楼2008/12/31
    铁矿:铁,硫、磷、砷
    锑矿:锑,砷、铅+锌
    钛精矿:钛,铁、硫、磷、硅
    铬矿:铬,硅、铁、硫、磷、三氧化二铝
    铜矿:铜,砷、磷
    金矿:金,砷
    银矿:银,砷、硫
    铅精矿:铅、银,水分、锌、
    锌精矿:锌,水分、铅
    铅锌矿:铅、锌,磷、硫
    钨矿:钨、锡、锑
