面对面想你
第1楼2008/12/31
看看这个,看对你有用没?
空气过滤器的滤速与面风速
衡量过滤器的通过风量的能力可以用面速或滤速来表示:
面速(u):过滤器断面上的通过气流的速度(m/s)
u=Q/(F*3600)
滤速(v): 滤料面积上的通过气流的速度(cm/s)
v=0.028*Q/f
Q---风量(m3/h)
F---过滤器截面积即迎风面积
f---滤料净面积,即去除粘结等占去的面积
滤速反应滤料的通过能力,特别反映滤料的过滤性能,采用的滤速越低,一般来说将获
得较高的效率;而过滤器允许的滤速越低,则说明其滤料阻力较大。
在特定的过滤器结构条件下,统一反映面速和滤速的是过滤器的额定风量,在相同的截
面积下,希望允许的额定风量越大越好,而在低于额定的风量下运行,效率提高,阻力
降低。
