平凡人
第2楼2008/12/31
ASTME2180-01方法更多用于疏水性或硬表面物品的测试。它是另一用来评定抗菌涂料效果的定量方法。此方法与JIS方法类似。然而在ASTM方法中,菌悬液制作在琼脂浆液中,应用在测试表面上以形成假性-生物膜从而提供一种均匀紧密的接触。抗菌效果由处理过样品对未处理过样品的细菌减少百分数确定。
2试验部分
6种商业抗菌涂料及6种抗菌剂的抗菌性由抑菌圈方法及JIS2801方法对金黄色葡萄球菌(S.c.)、大肠杆菌(E.c.)、铜绿假单胞菌(Ps.a.)、沙门氏菌(S.c)及克雷伯氏菌(K.p)进行评定。商用涂料包括3种有“处理条款”信息的店头品牌漆及3种具有“商品标识”的产品。测试的抗菌剂包括吡啶硫酮锌(ZPT),3-碘-2-炔丙基丁基氨基甲酸酯(IPBC),2-辛基-4-异噻唑啉-3-酮(OIT),4,5-二氯-2-正辛基-4-异噻唑啉-3-酮(DCOIT),N-正丁基-1,2-苯并异噻唑啉-3-酮(BBIT)和银。这些抗菌剂通过添加在建筑涂料中进行测定。
2.1样品准备
商用涂料按其原本的样子进行测试。除ZPT之外,其它抗菌剂按其制造商推荐的最低和最高浓度进行测试。每个样品在Whatman934-AH滤纸上进行双涂层,然后将其在涂料中干燥24h。之后将涂层滤纸切成1英寸直径大小进行使用。每种样品系列在流动的水中浸滤24h并在进行抗菌测试之前至少干燥24h。测试重复三次。
2.2抑菌圈测试
0.1mL的菌悬液分散在含凝固胰酶大豆琼脂(TSA)的培养皿上。将各涂层样品放在培养皿的中间,置30℃培养24h。由于杀菌剂渗透出来抑制了细菌生长的涂层样品附近区域,在培养的过程中细菌生长并繁殖生成一大片菌落完全把培养基的表面覆盖住了,涂层样品附近生成一个“晕环”或“抑制圈”(Z)。从样品边缘到Z区外缘的距离(测量到毫米)及澄清的Z区都指示了杀菌剂抑制细菌生长的效果。没有Z区的样品表明其无生物稳定性或者该杀菌剂无法渗透到培养基上。培养后有抑菌圈的样品测量其区域并对透明的Z区进行纪录。
2.3JIS2801测试
将0.1mL24h制备的菌悬液接种到各涂层滤纸表面。对于“0h接触时间”,在菌液施加到样品表面后立刻用10mL已灭菌的李氏肉汤冲洗。对“24h接触时间”,在菌液施加到样品表面后将无菌盖玻片盖在接种体表面,置30℃培养24h;之后用10mL已灭菌的李氏肉汤冲洗。冲洗液中的活菌数通过在胰酶大豆琼脂(TSA)进行系列稀释来确定。若要通过测试,细菌减少量的log值应小于2。对数细菌减少量计算通过图3进行说明。
平凡人
第3楼2008/12/31
2.4漆面墙的抗菌测试
我们对ZPT在多种内墙涂料中的抑菌效果进行了研究。测试中第一组涂料为丙烯酸亚光漆,丙烯酸,环氧;第二组由半光漆组成。每种涂料粉刷在80cm×80cm的墙面上后接种各种细菌及真菌。每周墙被擦拭并对其细菌/真菌计数。测试的微生物如下:
枯草芽孢杆菌Bacillussubtilis(B.s)
沙门氏菌Salmonellacholeraesius(S.c)
金黄色葡萄球菌Staphylococcusaureus(S.a)
大肠杆菌Escherichiacoli(E.c.)
产气肠杆菌Enterobacteraerogenes(E.a)
耻垢分枝杆菌Mycobacteriumsmegmatis(M.s)
铜绿假单胞菌Pseudomonasaeruginosa(P.a.)
粪产碱杆菌Alcaligenesfaecalis(A.f)
须癣毛癣菌Trichophytonmentagrophytes(T.m)
青霉菌Penicilliumpinophilum(P.p)
混合细菌Poolofmixedbacteria
混合真菌Poolofmixedfungi
混合真菌与细菌Pooloffungiandbacteria
3结果与讨论
此研究中的抗菌性能评估基于抑菌圈及JIS2801测试方法。发现为使测试方法可应用于涂料抗菌性能的评估,有很多变量是应被考虑进来的。首先应该考虑的变量是用于涂层的基质。JIS2801要求使用无孔基质。盖玻片直到沥滤和浸水是常用和实用的。但由于应用的涂料可能脱落而产生了问题。理想情况下,两种评估的抗菌测试应使用相同的基质。为了选择理想的基质,对松木、934-AH滤纸及盖玻片进行了评估。松木及滤纸是常用的抗真菌测试基质。通过对革兰氏阳性菌、金黄色葡萄球菌及革兰氏阴性菌大肠杆菌的作用来评估这些不同基质涂层的功效。表1和表2中显示:盖玻片和滤纸产生了相似的结果并有比松木更好的重现性。木片涂层产生了比其他两种基质更好的细菌对数减少值,这说明细菌在木片涂层表面的黏附性强而且在冲洗过程中不易有效释放在李氏溶液中。出于实用性,被应用于余下的实验中。
在此试验中,对JIS2801中使用的杀菌剂中和剂的效果也做了研究。若中和剂在JIS的测试中确实具有非常重要的作用,溶解性好的杀菌剂应比溶解性差的杀菌剂具有更好的杀菌效果。BBIT的水溶性为400×10-6左右,而ZPT大概为6×10-6。BBIT用硫代硫酸钠中和;ZPT用硫代硫酸钠和巯基乙酸钠的混合物进行中和。表2的结果显示中和剂的影响很小。JIS中的细菌提取可以在没有中和剂的情况完成。之后此研究中没有使用中和剂。
平凡人
第4楼2008/12/31
3.1罐内防腐
我们测试的许多防腐涂料都产生了抑菌圈和减少细菌数量的效果。这个发现因干膜抗菌剂的作用变得无关而使得测试有效性变复杂。为确保这些干膜抗菌性的“真实有效”,我们选择了一部分涂料并使其浸滤了24h。浸滤过和未浸滤过的涂料的抗菌效果在表3和图4中进行了比较。结果显示浸滤减少了罐内防腐引起的干涉。浸滤洗掉了涂料中有机可溶材料初始显示的“假性-抗菌效果”。
表3罐内防腐剂在抑菌圈测试中对抗菌测试结果的影响
3.2膜厚
一种典型的普通建筑涂料及几种商用涂料按不同膜厚度涂覆在了滤纸上。没有进行膜厚度测量,而改为用实施涂层的次数(一或两层)区别膜厚度。对两种涂料的评估显示,涂层厚度对抑菌圈测试的结果影响不大。类似结果还出现在JIS2801测试中。细菌对数减小数值并非精确值而是概数,而且二者的涂层展现了相似的抗菌性趋势。
清楚影响抗菌测试结果的变量非常重要。此研究显示罐内防腐剂及涂料中有机溶解性的物质可以在琼脂基质中进行扩散或可溶于李氏溶液中从而产生假性-抗菌结果。此影响可被最小化,而且为证实涂层抗菌效果浸滤是应被考虑的因素。同时应使用无防腐剂的涂料作为“阴性控制”。最后,无孔基质对这两个测试来说是较好的基质。考虑到在防霉测试中可以用相同的基质,我们选择了滤纸。由于膜厚度的影响不大,我们用两层涂层确保测试的一致性。
4抗菌剂抗菌性能评估
在此研究中,除ZPT之外,其它抗菌剂按其内用涂料制造商推荐的最低和最高浓度加入常用丙烯酸亚光漆进行测试。ZPT在760×10-6~1520×10-6范围的中间浓度进行测试。用JIS2801评估的浸滤过的样品,结果显示,除IPBC外,其它抗菌剂都显示了抵抗细菌的功效。异噻唑啉基抗菌剂特别是OIT和BBIT提供了相似的抗菌防护水平,且在提供广谱杀菌效果时最高浓度是必需的。ZPT及银在最低测试浓度下就有效。抑菌圈测试结果证实了IPBC不能提供广谱抑制细菌生长的效果。在对S.a、K.p和E.c.进行涂料测试时出现了细菌生长。其它抗菌剂如OIT和BBIT提供了相似水平的抗菌行为。ZPT对测试的5种菌中的4种形成了抑菌圈,银未形成任何抑菌圈。
综合以上2种抗菌测试的结果,只有ZPT可对测试的5种菌种提供强力持久的抵抗性。银是另一种被证明能提供抗菌性的抗菌剂,尽管其生物稳定性不是太好。
5有抗菌涂料墙面的抗菌性测试
通过进一步的测试来确定ZPT的效果。含有ZPT的不同涂料被粉刷到模拟真实生活条件的内墙上,并在其上接种微生物。由于抑菌圈及JIS2801的方法都没法采用,细菌活性通过每周从墙壁上转移活菌数至营养琼脂进行监测,共实行4周。所有第一组中未添加杀菌剂的涂料都没有展现任何抗菌性;所有测试微生物及环境污染都在其表面生长。相反,只有从环境中收集到的真菌污染物在用ZPT处理过的少数第一组涂料中被测出,而未发现任何测试菌生长。从亚光到弱反光涂料,ZPT在1900×10-6下对多种细菌和真菌都有效。在第二组,半光漆,被发现对细菌的生长的敏感性下降。只有金黄色葡萄球菌(S.a)和耻垢分枝杆菌(M.s)在无杀菌剂的涂料中生长。额外添加的浓度在950×10-6的ZPT可提高此涂料的抗菌性。
6结论
此研究结果表明加入合适量的杀菌剂,抗菌涂料在防止或减少细菌生长方面被证明是有效的,ZPT被证明是杀菌效果最好且最广谱的杀菌剂。ZPT对真菌和藻类的有效性是众所周知的。银是另一种有效的杀菌剂,虽然其表现不如ZPT强,且其对真菌的效果还需确认。其他异噻唑啉基的杀菌剂被证明具有有限的杀菌性。涂料配方在决定杀菌剂用量方面也起到了非常重要的作用。半光漆与添加更多量颜料的涂料相比对细菌生长的敏感性更低。
