土壤固体废弃物监测
第1楼2005/05/25
我想这么招,行不行你想先知道你盆中的土重(根据土壤含水量,计算出烘干土重),然后,根据70%的含水量计算出水土总的重量;以后,加水后一称,不就搞定了。。。
第2楼2005/05/26
是不是想要保住水,不让它流失?
第3楼2005/07/22
2楼的主意不错 我也是这么做的 不过就是保持70%的田间含水量是比较繁杂的工作
第4楼2005/07/28
设计一个不停淋水设备,灌溉1-2小时,再按照2楼的方法测含水量,再调节淋水速度……,就可以保持。
第5楼2005/08/03
肯定首先要知道最大田间持水量才行的
第6楼2005/08/04
说的有道理首先要做一个最大持水量的试验..
第7楼2005/08/23
我记得是这样的:称取一定量的土壤,采用从土壤下方加水的方式加水至饱和状态,(不破坏土壤结构),在土壤上覆盖一层塑料薄膜,在控制蒸发的条件下平衡12小时?后测定土壤含水量,为田间持水量.乘70%再减去所用风干土壤含水量,为需要加水的量,还有问题可以和我联系
第8楼2005/11/14
方法步骤:1.用取环刀采取自然状态土样2-3个,两端切齐,将一端垫上滤纸,并直立放在盛水的大烧瓶中,使杯中水面几乎与环刀筒面一样高度(但不能淹没环岛筒面),放置4-12小时,直至土壤表面现水为止。2.从贝内取出环刀,擦干称重,再放入盛水的烧杯内2-4小时,在取出称重,直至恒重。3.将环刀内的土样全部取出,仔细混合,然后从中取出一部分平均土样,用烘干法测定出含水量,即为最大持水量。
第9楼2005/11/15
称重
第10楼2010/05/09
每次称重至取样后理论值。
