【求助】非水复合pH电极(DG113)的维护保养??
电化学综合讨论
  • 复合非水pH电极应该如何保养?与一般的pH电极保养一样吗?咨询梅特勒工程师他们说平时只要浸泡在LiCl的醇溶液中。测试时只需要用你要测试溶液的溶剂清洗即可以直接用,不用在用蒸馏水浸泡。连续测试时,测试完一个样品后只需盖上电极帽清洗之后就可以测试下一批样品。但是在实际测试过程中发现新电极用一段时间测试结果就不稳定了,越来越大,这到底是怎么回事,他们也说不清楚,那位高人有复合非水pH电极保养方面的资料?有的人说测试完后要在蒸馏水中浸泡,这样可以么?
  • 云中漫步
    第1楼2009/01/02
    梅特勒-托利多非水复合pH电极使用一段时间后,若发现斜率变低、响应速度变慢等情况,可尝试下列方法。
    1)若测量样品中含有蛋白质,可用胃蛋白酶/盐酸洗液(ME51340068)清洗电极膜。
    2)若测量样品为油性/有机液体,可用丙酮或乙醇冲洗。
    3)若发现电极液络部变脏变黑,可用硫醇清洗液(ME51340070)清洗液络部。
    4)活化电极膜。活化方法:电极再生液(ME51340073)浸泡30秒,再用3mol/L KCl溶液浸泡5小时
  • benny8254
    第2楼2009/01/02
    我的新电极才用了一天!第二天就发现测试结果越测越大,我测试的是无机酸。(硫酸与硝酸的混合液)。应该不会有污染吧?
  • benny8254
    第3楼2009/01/13
    测试结果时好时坏,有时候测试数据比较稳定,有时候则呈现上升趋势。刚从电极液中取出的电极清洗后测试结果与手工测试较接近,后来就越测越大。
  • fyzeng
    第4楼2010/04/28
    我也遇到过这样的情况,测空白的时候很不稳定,昨日咨询工程师,说他们刚研究完成,每测完一批样品放在去离子水中泡约1分钟左右再测另一批会比较好,平时我们做无水滴定的时候,我们的样品正好会有盐生成 ,所以每做完一批都用0.1N的盐酸泡一下电极,歪打正差,所幸没有楼上们所说的情况那么严重。
