电化学综合讨论
hhd1980
第1楼2006/09/05
凝胶一般用作参比溶液,你想做渗透膜?那还是买成品吧!
fiyer
第2楼2006/09/05
我现在是这样一个情况完全按照文献的配比,例如3mL TEOS,3mL ethanol, 0.2mL PTMOS(苯基三甲氧基硅烷), 0.2mL MTMOS(甲基三甲氧基硅烷),1mL 水,1mL HCl of 0.1M,超声振荡30分钟左右(此时得到无色透明“溶液”,感觉不出有粘性,似乎和水差不多),再取5微升滴在玻碳电极表面(一下就润湿了电极表面),空气中放置24小时后可以看到膜表面有明显的裂痕,水一冲就全掉了
第3楼2006/09/05
哦,文献有时候会保密一部分的,保证你不能完全做出来。或者是你操作过程有漏洞,比如等干燥的过程。
lxuxiao
第4楼2006/09/29
试试调一下比例,这很重要
robinlsc
第5楼2006/10/29
我也出现你说的现像,不过我用的是正硅酸乙酯,用水来代替乙醇,12小时就干了...你可以试试....还有pH值好像偏碱性效果会更好些.
cyliu
第6楼2006/11/14
酯:酸:醇:水=55:10:30:220。超省30min*8,陈化12h,保你成功
old fox
第7楼2006/11/14
我没有做过凝胶传感器,不过曾经做过一些膜材料。似乎溶液需要陈化一段时间,才可以做溶胶使用。楼主还是先做些凝胶吧,然后再试着做膜,呵呵,用涂膜机效果会更好一些
