【求助】EN71-3求助
ICP光谱
  • EN71-3有说
    执行本标准时采用下列定义
    3.1基础材料…………
    3.2涂层…………
    3.3一种方法的检测线——空白值标准偏差的3倍。。请问这句是什么意思,要怎么理解?
  • juanbaby52
    第1楼2010/11/24
    查查国标上面有讲的,并不是EN71的话
  • juanbaby52
    第2楼2010/11/24
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080328/1204594/
    看看这个帖子,专门讲这个的
  • chunshan
    第3楼2010/11/24
    这是检出限一般的计算方法,很多设备方法上都有提到,如EPA6010c
  • 《学无止境》
    第4楼2010/11/27
    用仪器平行测试空白多次(一般7次或者10次),计算标准偏差,得到3倍的标准偏差即是方法检测线
  • qianghua_ustc1
    第5楼2010/11/28
    是对方法检出限的定义。
  • 杀神一刀斩
    第6楼2011/04/28
    用仪器平行测试空白多次(一般10次),计算标准偏差,得到3倍的标准偏差,貌似这是仪器检测限(IDL),方法检测限(MDL)是加相当2~3倍IDL的标准随方法走一边,上机分析平行测试7次所得
