气质联用(GCMS)
learner1999
第1楼2009/01/03
6000小时是出厂设定的,应该不是一个准确的告知,具体还要根据实际使用情况。
hj_memory
第2楼2009/01/03
从上个月以来,调谐出的检测器电压值都相对以前的有所偏高.以前是0.86~0.88左右,上个月某天开始变成0.94~0.98.开始以为是离子源脏了,可清洗完离子源后仍旧是这样.有两个灯丝的,切换另一个使用也是如此.目前还在寻找原因.不知道是否与检测器使用的寿命有关.
雾非雾
第3楼2009/01/03
那是厂家推荐的,不过也不能到了时间没坏就换吧,这样领导肯定不答应,所以我们就是一直用到坏为止。那不换也不行。只要不坏,就没什么影响。
yuexiqingcn
第4楼2009/01/08
和我的情况差不多,我的原来是0.6左右,现在一下1.15,清洗了离子源也没见好转,不知是什么原因。
cgh20080808
第5楼2009/01/08
我也碰到了同样的情况,似乎应该提前就要清洗离子源了,等电压值上去后再靠清洗离子源已经来不及了,只能请engineer
第6楼2009/01/09
已经清洗过离子源了,也许是清洗得不够干净,下次再清洗,试试.我们测试的样品太多,时间又紧,连维护都要找时间.无奈
