气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2013/01/30
进样量1微升,分流比30:1,SIM模式,某种原料进样后,会提示检测器饱和。
tang566
第2楼2013/01/30
MS出现饱和与被测物的类型也有一定的关联。
第3楼2013/01/30
进样量1微升,分流比20:1,SIM模式,测DPHP,含量在10%左右,MS会饱和。
yifan1117
第4楼2013/01/30
检测器饱和会有哪些影响?
千层峰
第5楼2013/01/30
样品浓度过高,检测器饱和。有些品牌的GCMS会自动关闭检测哭,如岛津;安捷伦的不关检测器,不过过高浓度的样品会使离子源很快变脏,也可能影响灯丝寿命。
第6楼2013/01/30
这些情况一般如何避免?
第7楼2013/01/30
做样前据经验初步判断样品浓度,如果之前做类似样品的浓度都比较高,以后做这种样品就稀释再上机。
牛二
第8楼2013/01/30
有没有一个范围呢?注:平常进的样品都是纯香精 0.2微升 分流比50:1 。 进香水时我会把进样量扩大10倍
ruan651209
第9楼2013/01/30
甲苯,0.1微升,40倍分流,响应3E9(不能再高了)。算饱和了。
第10楼2013/01/30
追问一下,怎么确定检测器饱和了呢? 安捷伦6890-5975
