yuanqi1985
第2楼2009/01/04
很好,解释的很详细,那我们来解决实际问题。SVHC含有情况要在供应链中传递,主要在于制造商的积极活动,这个也好,很多公司都发出要求,收集上游供应商物料的SVHC含有情况?怎么办得到,很多公司连REACH和SVHC为何物都不清楚,所以他们才会想到检测机构,才会去掏钱,但是掏了钱,应该得到以下信息:
1。我的这个物料里面可能含有哪些SVHC?另外一些根本不含有,不管是目前15项,还是后续N多种。
2。可能含有的,帮我测试,含有量和含有率是多少。
3。只能按元素判定的,我不要物料中元素的含量;或明知不可能有,确硬是直接用元素换算过来的结果。至少先大致评估一下。
4。最终,我想要的就是我的物料中最真实可靠的SVHC含有情况,可能会有误差,但这应该是目前情况下的一个最无奈,但还算科学的途径。
kun0501
第4楼2009/02/03
首先要关注REACH的本质是欧盟关注的是输入欧盟的物质的信息,所以要关注的是自己产品中含有什么物质,这个和ROSH有本质的区别。
基于这个原则,供应商的管理是关键,要调查供应商的产品的物质信息,而不是调查有没有SVHC。
检测应该是供应商确实无法给出物质信息的情况下的选择,而且该选择还应该让供应商明白如果到时候SVHC增加了,他还要提供新的报告,基于这个问题,供应商会认证对待物质信息的调查的,这样就可以合理的应对了。
上面说的是供应商管理,同时还要关注生产的管理,生产过程控制物质的使用,要了解最终产品自己加了什么,这样加上供应商管理,就可以把物质信息告诉下游客户了。
ixtli
第6楼2009/03/10
1.的确是的,很多金属物质中不可能存在邻苯二甲酸酯类的,所以直接筛选就好了,很多做全项是不必要的,但是很多企业处于安全的心态还是要求做全项的,很多测试机构提供筛选+检测的。
2. 测试,三氧化二砷和五氧化二砷怎么测?无损测定?价态如何测定?而且还是痕量的,一消化,一处理就变了,变成离子态,你也不能证明里面就是三氧化二砷或者五氧化二砷,现在看了看其他公司的检测报告也发现,大多数是ICP做离子的,其实是没办法的。
3.很多检测公司也是在推波助澜的,一个报的比一个贵,苦了制造商们。
