无名
第1楼2009/04/13
REACH中并没有要求具体的测试对象,但要求最后进行SVHC含量判定的时候按照whole product即产品整理!因此,测试时候可能存在如下形式,1,单一均质材料,费用高昂;2,部分混合,即相似材料进行混合;3,整个产品进行混合;4,高风险材料评估检测,即以产品中最高含量的材料进行符合就算!以上诸种方式,在目前REACH应对中都算是合适的方法,化学管理局并没有进行具体的推荐。此外,需要注意的是,当采取混合的方式进行分析的时候,应该尽量保证所取样的比例与实际产品构成一致。
reach-2009
第4楼2009/04/13
目前测试的15种SVHC还没有被正式列入REACH授权清单,所以目前针对15种SVHC的检测主要是为了应对通报和信息传递的要求,信息传递的条件是SVHC在整个物品中的含量大于0.1%,通报的条件除了含量大于0.1%外,另一个条件是大于1吨/年,不管是信息传递还是通报都是以整个产品进行评估浓度的,所以如果是应付这两个要求,当然怎么混合测试都行,只要能操作,
但是对于未来的授权,如果某种SVHC列入了授权清单,比如DEHP,那么欧盟肯定会指出一个浓度值,比如0.1%,如果产品中的任一均质材料超女这个浓度值0.1%,就认为这个材质使用了DEHP,也就说明了这个产品使用了DEHP,那么除非你向欧盟申请授权,否则就认为你这个产品不符合REACH法规。
所有如果应对未来的授权要求,肯定就不能混合测试了,就只能按照ROHS检测一样以均质材料进行检测,评估也是以均质材料进行评估。
综合上面两个方面,从长远考虑,还是建议按均质材料进行检测,不过这样检测费用确实是所有企业面临的最大考验。
