物理知识
耶耶耶
第1楼2009/01/05
个人觉得应该是的!
天地任逍遥
第2楼2009/01/05
楼主说反了,猪油的凝固点比水高,才更容易凝固。鱼汤也一样,里面含有多种物质,凝固点升高
雾非雾
第3楼2009/01/05
水在正常大气压下是0度凝固,猪油应该比水高的,恐怕在15-20度左右吧.
阳线
第4楼2009/01/05
合格猪油的凝固点一般在32℃~49℃。结冻是因为有蛋白胶质。
glycine74
第5楼2009/01/05
动物油主要是不饱和脂肪酸甘油酯,相对于大部分植物油(饱和脂肪酸甘油酯比例较大)来说的凝固点要高一些,一般都比水高,至于肉冻和鱼冻则不单是凝固点的问题,主要是其中含有的低分子量蛋白质和多肽形成的胶体易于凝固,如果浓度够大,常温甚至较高温度也可以凝固
戈壁明珠
第6楼2009/01/05
这个说的不错,猪油的凝固点较高,所以容易凝固,鱼汤冻住是因为水溶性蛋白质和一些胶质存在的缘故。
atlas
第7楼2009/01/05
对的,就象北方的皮冻一样!
xufangzi
第8楼2009/01/05
观察的不错,解释倒了
zouhua1210
第9楼2009/01/05
这个问题用一般的水的溶点和凝固点理论解释不了,因为水中的溶质含量一般越高,其凝固点会下降。这个问题中间是由于油等大分子的作用使水形成了胶体,只能用胶体理论解释了
happy王子矜
第10楼2009/01/05
你的理论适合于溶液,但是水和油不是溶液,是乳浊液。
