REACH/EUP
无名
第1楼2009/01/05
这个内容主要承继76/769/EEC的要求,是属于限制使用的范围!
jeewah
第2楼2009/01/06
REACH有四个操作:注册、评估、授权、限制。注册的过程就是对“已有”的3万种物质重新梳理的过程,说不定里面就有危害物质;评估由ECHA处理,对注册物质进行评估;如果属于SVHC,则可能需要授权使用,对某些用途直至限制。限制是最后防火墙,确保生命、环境不受伤害。
vanjoss2006
第3楼2009/02/17
我有一个问题,如果这个受限物质既在SVHC的清单里,又在限制物质列表里,应该遵守哪一个?
frank_lee1981
第4楼2010/09/06
限制應該高一級別...
zjlg2005
第5楼2010/09/06
在限制物质列表中物质的限用一般只是限于某个特定的用途。例如,邻苯二甲酸盐在玩具中含量不超过0.1%。而SVHC则是针对所有的物品,即所有的物品中的含量如超过0.1%必须向下游告知。详情有任何疑问,可以和我联系。瑞欧科技:0571-87007555 白利强
ian.cheng
第6楼2010/09/23
附件17和SVHC LIST是不同的,个人认为没有优先级别,针对的范围不一样
第7楼2010/09/26
从限制的要求来看,你可以认为SVHC的管控相对于附件17还是偏弱一点:SVHC要求宣告,附件17是禁止使用。
第8楼2010/09/26
可不可以这样理解,SVHC是允许含有的,超限的时候需要提供相关的警戒时限并注意防护即可;附件17是不得含有,也就是说当存在超限的量时候是必须从市场上退出的。
第9楼2010/12/07
赞成这种理解
Ting919
第10楼2020/12/01
请问怎么查找这个邻苯二甲酸盐的检测标准?
