物理知识
dickwang2008
第1楼2009/01/06
我们制剂室一般控制在60%——80%之间。
耶耶耶
第2楼2009/01/06
家里湿度控制在60%左右。
天地任逍遥
第3楼2009/01/06
湿度对天平、光学仪器的影响比较大,像天平,湿度直接影响测量结果,光学仪器如果控制不好温湿度,光学玻璃会长霉斑,影响仪器的正常使用。具体到各种仪器,对温湿度的要求不尽相同,像傅里叶红外,我们24小时都开着除湿机。
雾非雾
第4楼2009/01/06
是,想来湿度过大,应该就是影响精密仪器的灵敏度,容易让金属生锈等,这种影响应该是比较缓慢的吧.
zsm630113
第5楼2009/01/06
湿度太低有静电,影响称量。太高易使光学器件生霉斑。
liu999999
第6楼2009/01/06
湿度太大,样品容易吸潮,发生变质。因此样品室还是应该有湿度控制的,
roland2008
第7楼2009/01/06
湿度过大,对于部分精密的仪器会有影响!
yuli-fairy
第8楼2009/01/06
湿度影响天平称量结果,我们实验室用空调保持40%~50%的湿度。
atlas
第9楼2009/01/06
湿度太高除光学器件长霉外,电子线路部分会受潮引起电阻下降甚至短路.
taiankeruiyiqi
第10楼2009/01/06
