气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/01/06
不能完全分离样品组分,分析条件不太合适,N2、CO合峰;CH4有可能掩盖后面的CO2;后面是C2H6、C3H8
睿桐的老爸
第2楼2009/01/07
大哥可清楚出峰顺序?假设我的柱子很长
KEN
第3楼2009/01/07
N2和CO很难分离,考虑到你的平衡气是CH4,一般来说平衡气的含量可能会很高,那么CH4出峰后可能会有一个很大的拖尾,CO2的峰可能也会与之合在一起。出峰顺序是:N2、CO、CH4、CO2、C2H6、C3H8。
第4楼2009/01/07
如果足够长应该是出峰顺序是:N2、CO、CH4、CO2、C2H6、C3H8但是我做的都是N2、CO合峰,不只有没有人做过用这种柱分离N2、CO的。而且如果N2、CO的话那C2H6、C3H8的出峰时间可就太长了
第5楼2009/01/07
我试了一下,0.5mGDX-104,CO2虽不能与CH4完全分开,但是可以达到我能够定量计算的要求了
第6楼2009/01/07
在502上会是怎样呢?
第7楼2009/01/08
跟104效果差不多的
liliujing241
第8楼2010/01/27
GDX502与GDX104的区别是什么?
wqpower
第9楼2010/01/29
弱问一句:书上说,GDX-502对CO2有不可逆吸附,不能用502做CO2的检测吧?
caoyured
第10楼2010/01/29
N2和CO不是很好分离,可以选用其他柱子试一下
