lilongfei14
第1楼2009/01/06
你输入0ug/ml,5ug/ml,10ug/ml,20ug/ml,然后0当做空白做曲线,做好曲线你再测0样品,就是你的样品含量了
shaweinan
第4楼2009/01/07
样品溶液各取了10ml放在四个容量瓶1~4#中,后来又依次向四个容量瓶1~4#中加入0ug/ml、5ug/ml、10ug/ml、20ug/ml各10ml,这样每个瓶子的总体积都为20ml了。这样很难保证最后的体积是20ml,所以误差比较大。
我样品溶液各取1ml,0ug/ml、5ug/ml、10ug/ml、20ug/ml的标准溶液各取5ml,最后都定容到20ml,配出的溶液加入的标准浓度依次是0ug/ml、5ug/ml、10ug/ml、20ug/ml分别除以4。但有20ml的容量瓶吗?
顺便问一句,你不是学化学的吧?
instrumentid
第5楼2009/01/07
说中了,我是被赶上架的.
输入这样的浓度后得出的结果我还要乘以20吗?
