ICP光谱
tang566
第1楼2013/03/29
两个方法,只是最后加的盐酸不体积不一样,出现两种结果,试一下分别加30ml、40ml体积的盐酸,看测银的结果怎么样.银离会也氯离子产生沉淀,为什么你的样品溶液没有沉淀呢,请问是什么原理?
依风1986
第2楼2013/03/29
按道理,你测银应该有沉淀,因为有HCL加入!
玉米馒头
第3楼2013/03/29
酸度不够的话,一则可能生成氯化银沉淀,二则溶液中锡(计算可知楼主样品溶液中c(Sn)约为200 ppm)可能水解,以上两种情况均有可能导致测试结果偏低。过量盐酸则可以保证锡不水解,银则可与过量氯离子生成络离子避免沉淀,楼主样品溶液中Ag理论浓度完全满足,但如上所述溶液中尚有一定量的Sn存在,其对测试的影响不得而知。
卢小欣
第4楼2013/03/30
盐酸过量就不会有沉淀,形成络合物
第5楼2013/03/30
我用的仪器是ICP-715-oes,如果银高的话会不会与仪器有关,如果有关的话,与仪器的哪些参数有关呢
yddium
第6楼2013/03/31
楼主你用的校准曲线溶液和样品是否基体一样?
砂锅粥
第7楼2013/03/31
估计那么高的Sn基体对Ag的测试有影响。
第8楼2013/04/04
请说清楚一点,我不是很明白,不好意思,我是初学者
andrew-zhang
第9楼2013/04/04
就是要做基体匹配,起码也是标准曲线配制的用酸量与样品消解的用酸量尽量做到匹配
chun29
第10楼2013/04/06
银的标准溶液可能出问题了,银容易被吸附,标准溶液久放浓度偏低了,样品当然就偏高了。
