先来说第二个问题,要分析其物相组成,唯一的办法就是做X射线衍射。当然,也有人通过化学成分分析,根据化学成分去拼化学式,但不是直接的办法。比如你能测出其中的Fe,O含量比,就可拼出是Fe2O3还是Fe3O4。
再来说第一个问题。要分析厚度。可能要看这个厚度有多大。
如果比较薄,比如150微米,那么采用X射线衍射方法也是可行的。因为X射线只能穿透这么厚的深度。
如果比较厚,而且比较牢固,可以用SEM方法。先用AB胶之类的东西封住氧化层面,再小心切磨出端面,在SEM上测量它的厚度。
如果更厚,通过OM就可以了。
如果特别厚,拿个尺子去量吧。
