X射线衍射仪(XRD)
大陆
第1楼2009/01/07
show the rawdata, please...
maxwell
第2楼2009/01/08
层间距不会变,但峰强和峰宽会变,变弱变宽
furun
第3楼2009/02/04
研磨过程中如果是单一的从该晶型转化为无定形而没有其他晶型的产生,衍射图的变化应该是峰的强度减小,基线上升,最后变成一个大的hump。不知道你为什么觉得层间距会发生变化?你说的层间距是d spacing吗?
yhe_zh
第4楼2009/02/05
yes,some guys said the d-space is enlarged with milling time increasing according to XRD.But i could not found it by XRD data. I just found the d-space change by microscopySorry, the labtop could not enter in the ChineseThanks
白水山石
第5楼2009/02/06
这是一个机械力化学过程,在这一过程中,晶体肯定会转变成无定型,XRD的峰逐渐直到消失,所以改变的并不一定主要是层间距,而应是晶体结构的破坏.其中晶间距的变化也是其结构破坏的一种形式.
dnhsk
第6楼2009/02/14
要能产生衍射峰,必须要有序结构的存在,这样才会有所谓的层间距变化在衍射峰上反应出来。而无定形材料是不具有有序结构的,不会有明显的衍射峰出现,只有一个宽包,对应于无定形结构中点阵点之间的平均距离,没有层的概念,所以就不存在层间距变化的问题了。
