核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/05/26
核磁来不能区分对映异构体,可以区分非对映异构体.
第2楼2005/05/28
1. 对映异构体的理化性质几乎完全相同, 只能靠旋光或 X-射线衍射等极少数方法才得区分.2. 核磁共振无法直接检测区分对映异构体; 但若将它们改变成非对映异构体, 则 "利用核磁共振可以区分对映异构体".3. 核磁检测策略将对映异构体变成非对映异构体的方法有: 手性位移试剂法, 手性溶剂法, 手性衍生试剂法.
第3楼2005/05/28
请楼主看看一个离子,比较一下下面两个图谱:( in D2O)L-(-)Malic acid (L-Hydroxysuccinic Acid)DL-Malic acid (DL-Hydroxysuccinic Acid)这是一个NMR不能区分对映体和外消旋体的典型例子的图谱.感兴趣的话,我继续上载非对映体NMR图谱的例子.
第4楼2011/06/13
非对映异构体的NMR谱图是什么样子?期待着看看,最近手头上也碰到一个貌似这样的两个化合物。已经分离了
