zn2001713
第3楼2009/02/19
本站就有介绍,随便搜了一下某品牌的产品。
压力消解系统(pressure digestion systems)
技术参数
压力外罐:压力外罐采用1.4571材质优质不锈钢制成,卡口便捷安装,带200bar安全膜,每个罐体均通过TÜV认证。
内插罐:采用特氟龙TFM材质制成,安全可靠,容积50mL(DAB 2)或250mL(DAB 3)。也可选用多管内插罐系统(适用于DAB 3),石英玻璃材质,容积15mL,五个一组,主要适用于少量生物样品的前处理。
加热套:采用优质铝材质制成,保证加热的均匀性。多种型号可供选择,对于DAB 2 可同时消解6个或12个样品,对于DAB 3 可同时消解2个或4个样品。也可根据用户需要特殊定制。
主要特点
可应对极难消解样品
多样品同时处理能力
罐体密封避免了挥发性元素的损失
操作便捷,无须额外技能
型号众多,方便选择
实验重现性好
高强度、耐腐蚀PTFE内衬
维护简单,使用寿命长,消耗品少。
和微波消解原理不同。
