分析化学
平凡人
第1楼2009/01/07
视具体试剂吧,如果只潮解没变质的还可以使用,只是纯度变了,如果变质了,就不要再使用了。
tianru的爸爸
第2楼2009/01/07
我们只用来浇花——当然是要能够浇花的。其它的只有扔掉——别让老板知道哦!
fengcai123
第3楼2009/01/08
有的也可以用,比如盐酸羟胺,我们单位有的试剂还是60年左右的,有的潮解了不耽误用,只是纯度偏低
雾非雾
第4楼2009/01/09
如果不是用做滴定这样需要精确操作的就可以用,没事。
liu999999
第5楼2009/01/09
最好不要用,防止返工。
面对面想你
第6楼2009/01/09
你这个试剂对产品的影响有多大,视情况而定吧!
ygx
第7楼2009/01/10
不但有潮解的,还有带结晶水失水的,视具体情况来使用,一般的都是可以用的。
去年冬天
第8楼2009/01/14
如果只是结晶应该没问题挥发了就不行了
yqgold
第9楼2009/01/20
有的能用,就是纯度偏低。有的像无水硫酸铜如果潮解进了水就没法用了!
熊猫宝宝
第10楼2009/01/20
如果量不多就不要用了
